Besoin de conseils pour extension MOB svp
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 205 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
J'aurais besoin de vos lumières concernant mon projet d'extension MOB (habillage extérieur en enduit pierres-vues).
L'extension s'appuierait sur le pignon existant (6.3m de large) et ferait 4.3m de large, soit 6.3x4.3. Pente à 40°, lattis de 5m environ avec coyaux.
En structure mur, je pense utiliser du 45x145, montée en technique MOB (montant tous les 60cm).
Pour la charpente, mon idée est de me reprendre sur la ferme existante pour balancer la faitières et les pannes intermédiaires (en 75x225) jusqu'à la ferme du futur pignon (en ossature bois 45x145mm). Les pannes seraient sans appui intermédiaire sur 4m : question : est ce que ca risque de flamber? J'ai possibilité de rajouter une ferme à 3m : est ce souhaitable?
Pour le solivage étage, je mettrais des 75x200x6000 avec poutre maitresse (en chêne 25x25) au milieu, en reprise de charge.
Je pensais aussi me servir des solives du plancher étage (75x200) comme entraits et y poser l’extrémité des chevrons (50x75), en utilisant le même entraxe (50cm) chevrons et solives. Cela me permettrait à la fois de poser les « solives/entraits » sur la structure porteuse et de garder la même pente pour poser les coyaux sans être embêté par la différence d’épaisseur de mur entre l’existant (mur en pierres de 60cm d’épaisseur) et l’extension (mur ossature bois 45x145 doublé d’un mur parpaings habillage pierres de 18cm d’épaisseur)
que pensez-vous de tout cela ? Merci d'avance pour vos conseils et avis.
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Perso j'ai la même configuration, mais plus petit (15m² habitable) soit 5x3 en dimensions intérieures.
Pour la charpente, la reprise sur les mur en 45x145 ne pose aucun problème, mais pour les chevrons, j'ai rajouté une panne intermédiaire à mi-distance entre la panne faîtière et la panne sablière. Soit une portée d'1m60 environ pour les chevrons, pour les fermes, j'ai une portée de 2m avec fermes de reprise pour la pose d'un Velux, et tout ça pour une toiture ardoise fibre 40x40.
De : Moy De L'aisne (2)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
