DTI Test garage -> box salon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 531 fois
Env. 10 message Haute Garonne
La question a été posé des milliers de fois mais c'est juste pour confirmer quelques points.
J'ai le même problème que tout le monde, à savoir, brancher ma box dans une construction neuve.
J'ai la prise DTI Test dans le garage, et 4 prises ethernet qui partent vers le salon et 3 chambres.
J'aimerais avoir la box plutôt dans le salon, j'ai parcouru pas mal de forum, il n'y a pas vraiment de solutions pour ça, à part tirer un nouveau câble, ce que je pense faire.
Du coup, c'est plus l'aspect technique/matériel qui me manque :
- Je vais donc faire partir de la prise DTI Test un câble RJ11 d'une longueur de 10 mètres, est ce bien ça ? Brancher directement sur la sortie DTI Test d'un côté et brancher sur une prise côté salon ? Quel type de câble faut-il pour limiter la perte de signal ?
- Depuis la box, je me branche sur la prise ethernet déjà câblée avec un câble RJ45 CAT5 suffit ?
- Depuis le garage, je branche la prise du salon vers un switch (j'ai pris celui-là : Switch 8 ports) que je dispatche vers les 3 prises restantes avec des câbles RJ45 CAT5 toujours ?
Petite demande en plus :
Depuis le garage, je vais brancher un système SONOS qui va aller jusqu'à la salle de bain, je vais donc partir du switch avec un câble RJ45 de 10 mètres, quel câble faut-il ? Blindé je suppose catégorie ?
Merci pour vos éclairages.
Cordialement.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Normalement, vos 4 prises RJ45 du salon doivent déboucher sur une baie de brassage sur le tableau de communication, et il devrait y avoir un câble allant du DTI à la baie de brassage. Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un câble de patch dans la baie de brassage pour envoyer le signal ADSL vers la prise RJ45 de votre choix (c'est une prise RJ45, mais on peut y brancher une prise RJ11 de box).
Si ce n'est pas le cas, votre électricien a oublié des morceaux !
adenis a écrit:Normalement, vos 4 prises RJ45 du salon doivent déboucher sur une baie de brassage sur le tableau de communication, et il devrait y avoir un câble allant du DTI à la baie de brassage. Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un câble de patch dans la baie de brassage pour envoyer le signal ADSL vers la prise RJ45 de votre choix (c'est une prise RJ45, mais on peut y brancher une prise RJ11 de box).
Je me suis mal exprimé désolé, il y a bien qu'une prise dans le salon, et 1 dans chaque chambre (4 en tout)
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Un câble Ethernet comporte 4 paires. Les paires 1-2 et 3-6 véhiculent le signal réseau (jusqu'à 100 MBps). Il vous reste donc les paires 4-5 et 7-8. La paire 4-5 sert à véhiculer la téléphonie, la 7-8 peut véhiculer la TV ou autre chose dans les vieilles installations.
Vous pouvez donc utiliser 2 doubleurs (ou splitters) RJ45 :
- le premier sur votre prise RJ45 du garage, avec le RJ11 provenant du DTI branché du côté des paires 4-5 et 7-8 et le switch branché en RJ45 du côté des paires 1-2 et 3-6
- le second sur la prise RJ45 du salon, avec un RJ11 relié sur l'entrée ADSL de votre box sur le côté 4-5, 7-8 et un RJ45 relié à une sortie Ethernet de votre box sur le côté 1-2, 3-6.
Ainsi, vous n'aurez pas besoin de tirer d'autre câble, mais la liaison entre votre box et le switch sera bridée à 100 MBps.
Si vous souhaitez du gigabit, les 4 paires sont nécessaires et vous devrez tirer un câble entre votre DTI et votre box.
Dept : Ariege
Merci pour la réponse, je ne sais pas quoi faire du coup
Il est vrai que sur la connexion internet, je ne vais pas dépasser les 100 MBps, je vais en avoir à peine 3 donc je suis large de ce côté là et pour quelques années.
Maintenant, c'est une construction neuve, et cela va brider un peu la box et mon réseau interne à 100 MBps, et encore, uniquement le réseau filaire, je suis la plus part du temps en WIFI, les prises des chambres ne seront pas utilisés dans un premier temps .
Bon par contre, je me retrouve avec un switch de la mort qui tue avec un réseau à 100 MBps Rolleyes
Je vais étudier la question.
J'avais lu par contre que sur cette méthode, on pouvait avoir des problèmes (interférences, autre ...), c'est vrai ? Déjà que le signal va être assez pourri, j'aimerais le laisser le plus propre possible.
Si je ne m'abuse, la NF C15-100 prévoit une prise RJ45 et une prise téléphone dans le séjour. Si votre téléphone utilise du RJ45, il faut donc deux RJ45.
Votre constructeur en a oublié une.
Bonjour.
Seul le tronçon entre la box et le switch sera en 100 MBps. Les 3 autres ordinateurs communiqueront entre eux en gigabit. Si vous comptez utiliser un NAS, installez le dans le garage et il tournera également en gigabit.
Dept : Ariege
Ok merci pour toutes ces aides précieuses ;)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h13
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
