4/16/4 ou 4/20/4
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.599 fois
Env. 200 message Rhone
je sollicite votre aide concernant ma commande de menuiserie imminente.
En effet, en comparant 3 devis, 2 artisans me proposent du 4/20/4 et le dernier du 4/16/4
Il s'avere que le 4/20/4 est moins cher au comparatif avec le 4/16/4 mais cela peut se regler par une mise en concurrence je pense.
Par contre d'un point de vue isolant, j'ai lu quelque part que le 4/20/4 isolait moins bien que le 4/16/4 est ce réellement le cas ? Que préconisez vous ?
merci de vos retours,
je pense que si vous avez à faire à des artisans sérieux, les coefficients d'isolation doivent être écrit sur les devis, sinon, ce sont des rigolos !
Et les entretoises entre les verres, elles doivent être décrites également.
Normalement, tout doit être détaillé, y compris le coefficient d'isolation totale de la fenêtre...
Attention à la bonne blague, ce n'est pas parce qu'une fenêtre d'une dimension à un coefficient "x" qu'une autre fenêtre identique en matériaux mais en dimensions différentes aura le même coefficient !
Chaque fenêtre, à ces propres coefficients, ceux ci dépendent des dimensions.
Vous pouvez aussi chercher sur des sites Allemands, en triple vitrage, vous tisqueriez d'être moins cher.
Il faut aussi savoir comment ils posent les fenêtres. Exigez la pose avec des membranes d'étanchéîté à l'air et non du mastic, acryl ou autre, d'un ancien temps.
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Je vais suivre le sujet.
En ccmi ils m'ont mît du 4/20/4 de partout sauf garage et sdb où j'ai du 44.6/10/4.
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
pipine51 a écrit:Bonjour,
Je vais vérifier les devis de Plus prês
N'empêche voilà ce que j'ai trouvé sur Google :
Ainsi, une vitrage 4/16/4 sera souvent plus performant qu'un vitrage 4/20/4 car au-delà de 18mm, une phénomène de convection apparaît entre les deux vitres, l'air n'est donc plus immobile et les performances thermiques diminues.
Vous en pensez quoi. ?
J'avais aussi déjà lu ça quelques part. Mais comme j'ai aussi lu que le triple vitrage n'apportais rien de plus de du double vitrage...
Le fait est, qu'on trouve de tout et surtout son contraire sur le net.
Allez voir des professionnels et posés leur la question, vous verrez...
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
J'ai du triple chez moi, avec un U de 0.5. Les hivers à -20 dehors, je peux me mettre derrière mes baies vitrées ou mes fenêtres sans ressentir le moindre froid, je vous propose d'essayer avec du double !
pipine51 a écrit:J'ai du triple chez moi, avec un U de 0.5. Les hivers à -20 dehors, je peux me mettre derrière mes baies vitrées ou mes fenêtres sans ressentir le moindre froid, je vous propose d'essayer avec du double !
il y a une forte plus value financière du double vitrage au triple ?
BenMel a écrit:J'avais aussi déjà lu ça quelques part. Mais comme j'ai aussi lu que le triple vitrage n'apportais rien de plus de du double vitrage...
vous avez du 4/20/4 deja posé ?
Je réceptionne dans une semaine
Oui, il est déjà posé…
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Pour la plus value, la réponse est simple : Mes fenêtres triple vitrage m'ont couté moins cher à l'étranger qu'ici en double !!
pipine51 a écrit:Pour la plus value, la réponse est simple : Mes fenêtres triple vitrage m'ont couté moins cher à l'étranger qu'ici en double !!
En alu ? Pour la pose et la garantie vous faites comment ? Cest quand même très risquer l'achat distant pour des menuiseries car il y a tellement de paramètre et de risques encourus
Ah bon ? j'ai du rater quelque chose alors ??
En alu ? Surement pas, il n'y a pas pire au niveau thermique !!
On commande des fenêtres par rapport à ces dimensions, ces performances, avec les accessoires souhaités...je vois pas ou est le problème ??
Ils livrent et sont responsables du transport. Et de toute façon le service est tellement plus performant à l'étranger...
Pour la pose, vu comment posent en France les artisans, un enfant de 12 ans arriverait à faire aussi bien ! Internet existe, des modes de pose, des vidéos...
Percer un châssis pour mettre une vis, ce n'est pas vraiment un exploit ! Mettre une patte de fixation non plus.
Bien posé le compribande, bien coller les membranes d'étanchéité à l'air, préparer un seuil bien de niveau. On pose sa fenêtre dessus, on la met de niveau, on perce, on étanchéifie, remonte les vantaux, et réglage.
En cache depuis aujourd'hui à 04h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
