Administratif : terrasse tropezienne
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.126 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous !
Nous souhaitons acquérir une maison de village qui a déjà été rénovée. Il s'agit de deux maisons en une : il y a donc deux toitures.
Le propriétaire a déjà aménagé la moitié des combles de la seconde bâtisse après autorisation de la mairie : une partie en intérieur et l'autre partie en terrasse tropezienne. Il a également refait le toit.
Voici notre question : est-il possible d'agrandir la terrasse en découvrant la partie intérieure sans permis de construire ?
La mairie nous a dit que tant que cela ne modifiait pas la vue depuis la rue, il n'y avait pas de soucis.
Mais n'y a-t-il pas une limite de surface à ne pas dépasser sans permis de construire ?
Devons-nous déposer une nouvelle demande d'autorisation si cette partie de la bâtisse a déjà fait l'objet de modifications ?
Merci par avance, en espérant avoir été assez clair !
Dept : Pyrenees Orientales
Si j'ai bien compris votre projet, vous ne créez pas de surface de plancher, si ? Me semble même que vous en supprimez.
Dans tous les cas, selon l'article R.421-17 a) du code de l'urbanisme, vous devrez déposer une déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur de la façade.
Dept : Var
Bonjour et merci de votre réponse !
Une dalle avait déjà été faite lors des précédents travaux.
La seule chose que l'on toucherait au sol, c'est l'étanchéité.
Mais la pièce fait 25m2! J'avais cru comprendre qu'au-delà de 20m2, il fallait passer par le permis.
S'il ne faut déposer qu'une déclaration, c'est une bonne nouvelle !
Dans ce cas j'ai mal compris. J'ai compris que l'ancien propriétaire avait aménagé des combles en chambre (on va dire que c'est une chambre, peu importe en fait) et en terrasse, et que vous vouliez agrandir cette terrasse et ainsi diminuer la surface de la chambre.
Dept : Var
Dans ce cas, vous avez tout à fait raison. Cette pièce pourrait très bien être une chambre en effet. Le propriétaire à supprimé une partie du toit, et à fait construire une terrasse tropezienne surélevée. Il a placé une grande baie vitrée et quelques marches afin d'y accéder depuis la pièce intérieure.
On voudrait supprimer le toit de cette pièce, afin d'agrandir la terrasse de 25m2 environ. Il faudrait alors faire une chape de béton par dessus celle qui a été faite par le propriétaire, l'étanchéité et de quoi évacuer les eaux.
Lui avait fait une déclaration de travaux, mais pour découvrir seulement 17m2.
C'est bien ce que j'avais compris dans ce cas ! Vous ne créez pas de surface de plancher mais en supprimez et faites des modifications de l'aspect de la façade, donc DP.
Dept : Var
Bonjour ;
Merci beaucoup pour votre réponse !
Env. 20 message Herault
Attention, il semblerait que si vous augmentez la surface de plus de 20 m2, il faut un permis de construire...
Dept : Herault
Merci pour cette intervention totalement inutile, hors contexte et hors du temps.
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
tons28 a écrit:Attention,  il semblerait que si vous augmentez la surface de plus de 20 m2,  il faut un permis de construire...
Il n'augmente pas, il réduit... donc pas de PC mais une DP
Mais surtout j'espère que depuis un peu plus d'un an c'est fait.
Remarque totalement inutile Woofy !
Dept : Herault
Donc complètement indispensable ! CQFD
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h39
Assurances et garanties, la protection de votre maison
