Besoin d'aide escaliers
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 737 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour a tous
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/26/f6q3.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/26/gv1w.jpg
j'espere que les liens fonctionne
tout d'abord nous souhaitons avoir une maison avec le haut plus petit que le bas et les WC sous les escaliers nous avons aussi une porte communicante avec le garage a caser.
dans ces premiers plans l'étage a un toit 4 pentes et le reste en toit plat mais nous avons changé d'avis  on reste 4 pentes pour le haut et pour le RDC cela sera du mono pente et seulement le garage en toit plat
dans la premiere configuration la facade avant de l'étage est dans l'alignement du RDC de cette façon les escaliers avec les WC dessous comme on le souhaite et la porte qui communique avec le garage nous convient mais aprés  réflexion on préfère l'étage reculé sur l'arriere du RDC pour que le débord de toit mono pente soit plutot sur le devant de la maison coté entrée (coté sud) c'est plus joli mais en reculant l'étage l'archi a du aussi reculer les escaliers et cela nous  plait moins on aimerait avoir des avis ou conseils si il y a d'autres moyen
voici les seconds plans
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/26/iun6.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/26/ri2o.jpg
Dept : Herault
Env. 400 message La Feuillade (24)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
dans les deux cas vous avez les WC qui ouvrent dans la pièce à vivre.. c'est pratique.. on peut continuer la conversation commencée à table, dans les toilettes....
bref... pas bon du tout...
au passage, si vous pouviez mettre vos plans directement sur le forum (cliquable pour l'agrandissement) au lieu de mettre des liens.. ce serait plus pratique... c'est que parfois.. on est fainéant sur ce forum...
Membre super utile Env. 3000 message Lot
M'étonnerais que le wc passe sous l'escalier. Escalier qui au passage va être raide et dangereux, car il comporte 15 marches de 21cm!
21cm ça correspond à la pointure d'un enfant de 9-10 ans...
Dept : Lot
Je met les plans directement
c'est a dire que l'archi ne propose rien c'est nous qui faisons tout
sinon c'est vrai que nous sommes pas trop enchanté au final d'avoir les WC qui s'ouvre sur le salon mais on voit pas ou les mettre a part sous les escaliers
si vous avez des idées des conseils pour placer au mieux les wc  n'hésitez pas nous sommes preneurs
pour repondre au message de [color=#235f89]IguaneK [/color]
[color=#235f89]pensez vous que les escaliers avec 15 marches seront raide et du coup dangereux ?[/color]
[color=#235f89]avez vous un conseil a me donner pour faire des escaliers plus correct ? [/color]
[color=#235f89]plus de marche peut etre ?[/color]
Dept : Herault
euh..c'est vraiment un architecte qui vous a fait ce plan.. il est ARCHInul le mec...
hormis les WC..
vous avez un garage étroit, dans lequel il représente une voiture dont les portes ne pourront pas s'ouvrir entièrement ! (pour en sortir un maxi-cosy va falloir passer par le haillon arrière ! Laugh
en fait, si l'on prend le plan où les WC sont sous l'escalier (si ça passe hein !! ), et la porte du garage après les WC, il suffirait de rajouter un bout de cloison, et de tourner les WC de 90 ° vers la droite, ainsi vous auriez l'ouverture des WC dans un petit couloir menant au garage..
dans la chambre 1, mettez la tête de lit contre le mur séparant de la pièce à vivre, et décalez la porte vers celle du garage (donc au pied du lit) celui qui sera passé par la salle de bain en premier le matin, pourra ressortir de la chambre sans déranger l'autre dans sa grasse matinée...
mais ma solution n'est qu'un pansement..... un cautère sur une jambe de bois...
**utilisateur banni** a écrit:Bon non Aglaé, avec une Lamborghini et des portes qui ouvrent en élytre c'est bon.
J'ai vu des BMW kittées avec ce genre de portes, là il faut que le garage soit suffisamment haut de plafond
ah mais fallait le dire que c'était une Lamborghini..... je retire donc ce que je dis sur le garage...
**utilisateur banni** a écrit:L'étage en surplomb qui repose sur rien ooooohhhhh Crying
Définitivement je ne crois pas à la présence d'un architecte derrière ce projet.
Un architecte ne fait pas rien car son nom est engagé dans ce qu'il signe.
Il fait pour le contrat, si vous avez une mission jusqu'au PC il n'ira pas plus loin. Mais je n'arrive pas à croire qu'il dessine une enveloppe qui ne tient pas debout.
Les seuls architectes qui ne font rien sont ceux des ABF et les architectes coordinateurs de certains lotissements.
Mais ils touchent des sous pour ne rien faire, ce sont des bonnes places.
Que voulez vois dire par étage en surplomb qui repose sur rien ?
Dept : Herault
Bonjour Valverde,
J'ajoute la cuisine à la liste: J'ai beaucoup de mal à imaginer comment vous pourriez l'aménager (colonne frigo, cuisson, évier - impossible d'avoir du plan de travail, et comment circuler autour de la table??)
Concernant la profondeur de marche de l'escalier, mesurez votre pied et vous aurez la réponse.
Pour info, mon pied mesure (sans chaussure) 24cm, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence, juste 3 cm d'écart entre mon pied et la profondeur de vos marches.
Sauf que lorsqu'on descend un escalier, on appui pas forcement le talon contre la contre-marche! Donc si moi je me sers de votre escalier, j'aurais une partie des orteils dans le vide.
Idem pour monter, même en collant mon pied à la contre-marche, j'aurais une partie du talon dans le vide.
Donc soit vous montez et descendez en crabe, soit vous faites augmenter la profondeur des marches.
Dept : Lot
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
On le voit bien sur les deux dessins du bas.
La toiture monopente autour de l'étage en 4 pans sur la vue de dessus.
Le contour de l'étage apparaît en traits pointillés sur le plan du RDC en retrait des façades.
Aucune structure porteuse de représentée pour supporter cet étage qui surplombe le rez de chaussée comme par magie.
Le coin de l'étage posé particulièrement question.
Si vous me répondez poutres retroussées et croisée de poutres, je veux bien voir une vue des façades.
Parce que la partie en RDC avec le toit monopente sera bien haute pour pouvoir recevoir les extrémités des poutres retroussées.
Et si poutres avec retombées, le plafond de la pièce de vie sera affreux. En plus la retombée sera très importante vu les portées.
Je n'imagine pas des poutres plates pour des questions d'inertie.
Je vais me renseigner et j 'y connais pas grand chose du coup beaucoup de chose m'échappe donc merci pour l'info
Dept : Herault
Et l'architecte alors ?
Vous ne répondez absolument pas sur ce point capital.
Vous dénigrer son manque d'implication mais vous ne dites pas quelle mission vous avez contracté avec lui si vous avez contracté avec lui ou quel architecte c'est.
sa mission est de m'accompagner jusqu'au dépôt de permis c est tout et je suis conscient qu il ne s'implique pas beaucoup je regrette mon choix mais je suis deja engagé avec lui donc ....
Dept : Herault
**utilisateur banni** a écrit:Si vous souhaitez offrir des chaussures à IguaneK, elle chausse du 37.
Ça met encore plus en valeur sa réponse.
Si vous chaussez du 42, la difficulté pour descendre sera accentuée. Danger et inconfort, tout ce qu'il faut éviter avec un escalier.
Une bonne profondeur de marche généralement admise dans un logement c'est 26 à 27 cm.
+1
Je viens de le tester dans un gîte. En rénovation pas toujours le choix, donc l'escalier était très raide et les marches faisaient une 20aine de cm.
En montée c'était déjà pas confortable. Mais en descente, j'ai du mettre les pieds en biais pour assurer la descente. Pour une soirée ça passe. Au quotidien ça doit être l'enfer (et je n'ose pas imaginer avec un enfant dans les bras ou un meuble à monter à l'étage.
PS : je fais aussi du 37... je n'ose pas imaginer un homme chaussant du 45 sur ce type d'escalier
Non du 39
Dept : Lot
Et qui assure la construction après ?
Parce qu'attention. S'il vous propose un truc super compliqué pour faire tenir l'étage sans structure dessous, tous les maçons ne sauront pas le faire... et puis ça risque de faire exploser le prix.
Bonjour Valverde,
Non mais là vous le payez pour rien, l'architecte!! Pardon, ce n'est pas pour vous blesser ou vous faire de la peine, mais ces 2 plans sont proprement invivables... Comment peut-il vous laisser partir dans ces configurations?
Quels engagements avez-vous pris avec lui et s'agit-il d'un vrai architecte avec diplôme et tout?
Surtout que vous ne seriez pas obligés de passer par un architecte pour une maison de cette taille. Avec un plan aussi basique. Un commercial grippé avec 40 de température ferait mieux Crying Re-pardon, ce n'est pas mon habitude de m'énerver autant mais là j'avoue que ça me sidère!
Je serai curieuse de voir l'étage proposé
Parce que, quand il est question de déplacer l'étage, j'espère que ce super archi réfléchit bien en même temps aux conséquences sur la disposition de l'étage, et il l'adapte si besoin ?
PS : visiblement les portes sont en 73 ce qui n'est pas très confortable.
J'ai vu avec le maçon pour l'étage et effectivement il doit y avoir une étude pour le soutien pour le reste les escaliers par exemple le maçon m'a dit de ne pas m'en faire il ne ce fit jamais aux archi qui font souvent de mauvais escaliers ensuite pour les diplomes ou autres je ne sais pas j'ai pas demandé a l'archi si il en avait un mais qu'est ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrais me sortir de la ?
pour fouga les portes en 73 c'est pas très confortable.ok mais qu'est ce que vous me conseillez alors ?
Dept : Herault
des portes en 83 comme le plus souvent
valverde a écrit:J'ai vu avec le maçon pour l'étage et effectivement il doit y avoir une étude pour le soutien pour le reste les escaliers par exemple le maçon m'a dit de ne pas m'en faire il ne ce fit jamais aux archi qui font souvent de mauvais escaliers ensuite pour les diplomes ou autres je ne sais pas j'ai pas demandé a l'archi si il en avait un mais qu'est ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrais me sortir de la ?
Donc en gros, le plan c'est juste une idée globale, mais au final la maison n'y ressemblera pas vraiment un conseil : ne vous projetez pas trop pour l'instant sur l'aménagement intérieur... des fois qu'un poteau se mette au milieu de la pièce, ou une descente d'eau au milieu d'un mur
l'archi s'engage et engage sa responsabilité -de concepteur- sur le projet ,
le maçon "qui ne se fie jamais..." désolée mais ce n'est guère mieux.
Citation: ensuite pour les diplomes ou autres je ne sais pas j'ai pas demandé a l'archi si il en avait un mais qu'est ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrais me sortir de la ?
tous les archis sont inscrits à l'Ordre, voir l'annuaire ici http://www.architectes.org/
bon courage pour la suite.
Une étude BA ? sérieux ? Il faut être ingénieur pour mettre une poutre et un poteau ? faire une descente de charge pour une étage et une maison de 70 m² ??? Un plancher classique porte 5 ml disons, une poutre peut aller jusqu'à 5 ml aussi .... rien de compliquer .... un archi apprend cela en première année de mèmoire ....
Et votre maçon " gère les escaliers " mais doit avoir une étude BA..... mais bien sur ...
Et sinon j'espère que " l'archi " vous prends rien comme honoraires ....
Arrêtez tout !
Garage inutile pour une telle surface et surtout pour une si petit largeur
WC " court " , escalier impossible dans l'état.
De : La Feuillade (24)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
