Ferraillage et dimensions mur soutenement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 874 fois
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
Je m'apprête à monter un mur de soutènement au fond de mon terrain en limite de propriété. De l'autre coté de ce futur mur, donc en contre-bas c'est un champ agricole (pour l'instant).
18 mètres linéaires, et en plus de chaque coté un retour de 1ml vers chez moi, soit 20ml formant un "U".
Environ 1m-1m10 à soutenir mais je prévois 5 rangs de 25cm de haut soit hauteur mur 1m25 afin le 1er rang soit enterré pour une meilleure résistance à la bascule, un meilleur ancrage. Cela me permets aussi de creuser un peu plus profond pour le hors gel... La tranchée ferait en fait environ 50 cm de profond (30 cm de hauteur de béton de fondation + 1er rang de parpaings).
Pour la fondation, je pensais la faire en limite de propriété, et le mur aussi, donc je vais excentrer mon ferraillage de semelle, et donc monter le mur en limite aussi (mes maçons m'ont dit qu'ils auraient fait comme ça...). Que pensez vous d'une largeur de 50 cm de fondation avec donc zéro coté voisin, et 30cm de fondation avec la terre qui pose dessus côté chez moi ? Je peux passer a 60 cm de largeur de fondation si besoin le problème n'est pas la, ce qui m'inquiète c'est plutôt les zéro cm de débord de fondation en limite de propriété??? Risque de bascule? Si je veux légèrement de débord coté voisin je ne peux pas couler la fondation chez lui, donc je recule le mur vers chez moi, logique? Donc je perds du terrain, logique? Combien faudrait-il de débord coté voisin?
Les 2 retours de mur formant le "U" auraient une influence dans la retenue de bascule du mur je pense que c'est un plus, surtout avec le chaînage horizontal qui lie le tout (dernier rang de parpaings en U de coffrage).
[color=#233743]Pour l'élévation du mur, après passage de mon terrassier ce soir, il s'avère que la toupie ne pourra pas accéder au fond du terrain pour couler le béton, donc pour la fondation on pourra verser dans des brouettes et verser dans la tranchée comme ça, mais du coup impossible de monter le mur en parpaings banchés car cela me parait compliqué d’emmener la brouette pleine de béton jusqu'au mur, puis de la porter à 1m de haut pour verser dans les bancheurs...[/color]
Je pense donc faire des poteaux béton tous les 1m ou 1m50, sur toute la hauteur du mur, avec 10x10 (liés à la semelle et au chaînage horizontal supérieur) et 2 ou 4 équerres prises dans la fondation (ligaturés à la semelle).
Du coup, j'aimerai des conseils pour tout le ferraillage, dimensions fondations etc... en partant sur de l'agglo classique.
Nous avons fait venir 2 paysagistes qui nous proposent pour ce soutènement d'environ 1m d'utiliser soit du bois type traverse chemin de fer, ou bien palis d'ardoise (6cm d'épaisseur, 1m50 de longueur dont 50cm enterrés et 100cm de soutenement). Ils m'ont certifié que cela tient, même à des hauteurs supérieures, donc franchement, un mur d'agglo épais de 20cm, avec poteaux béton tous les 1m ou 1m50 devrait tenir non?
Ce n'est pas le mur en soit qui m'inquiète, mais plutôt la fondation et le type de ferraillage pour tout le projet...
Merci pour vos futurs conseils
Fabien
Dept : Ille Et Vilaine
Je prends un exemple au hasard, comment un tel mur peut-il retenir la terre sans basculer si du parpaings sur semelle ne résiste pas??? ( je ne remets pas en cause l’esthétique que bien sur j'adore, on ne compare pas à de l'agglo évidement...)
https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1539897.php#e_86
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h22
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
