Comment débrancher un four
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.591 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaite nettoyer un four qui est branché avec une prise " au câble ".
La notice du four stipule de débrancher le four avant de le nettoyer !
Alors je fais comment pour le débrancher pour le nettoyer ?
Il y a là une aberration évidente ?
Qu'en pensez vous ?
Avez vous une solution ?
Dept : Paris
Normalement le four est tout seul sur son circuit, donc vous pouvez couper le disjoncteur du circuit au tableau électrique.
Mais honnêtement, je n'ai jamais débranché un four pour le nettoyer...
Membre utile Env. 800 message Yvelines
La notice précise de débrancher le four pour éviter tout problème potentiel, c'est mieux, mais en ne nettoyant pas au karcher, ça ne doit pas poser de problème ...
Quant à débrancher le four, bah ... il faut le sortir de son logement et le débrancher Rolleyes. La seule différence, c'est que ce n'est pas une simple prise à débrancher du mur mais des câbles à dévisser d'un domino par exemple, sous un cache.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
3VG4 a écrit:Bonjour,
Et on en revient à la première réponse de ce poste, car avant de débrancher le four (sur domino), mieux vaut couper le disjoncteur
Quand on peut ...
Normalement, le four a une ligne seule, mais c'est pas toujours le cas, malheureusement (dans l'ancien, évidemment, enfin j'espère que dans le neuf la question ne se pose plus ...).
Et puis, tant qu'à nettoyer son four, autant le sortir de son emplacement, parce qu'avec les ouvertures de porte en fin de cuisson, vapeur et graisse se faufilent partout, autant en profiter pour tout bien nettoyer.
Mais oui, évidemment, si possible il faut couper au disjoncteur, bien plus facile et sécuritaire
Ça n'engage que moi, et les gens qui tiennent à leur coupe de cheveux, mais même si le four n'est pas isolé, JAMAIS je n'irai débrancher sur domino courant allumé !
sili40 a écrit:Ça n'engage que moi, et les gens qui tiennent à leur coupe de cheveux, mais même si le four n'est pas isolé, JAMAIS je n'irai débrancher sur domino courant allumé !
Entre avoir une ligne dédiée, et couper au disjoncteur principal, c'est pas la même chose quand même hein, évidemment qu'en étant un minimum sensé, si tu peux pas couper juste le four, tu coupes le général
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 16h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
