Raccordement électrique en cuivre ou en alu ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 724 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Sur un post de 2011, j'ai vu que pour des grandes distance de raccordement (env. 100m), Carminas proposait, pour faire baisser les coût de raccordement et pour un raccordement en mono sur un disjoncteur 30/60, de passer de 2 cables de 70mm² cuivre de section à 2 cables alu de 95mm² Alu.
En regardant un peu les tarif, je trouve 2x70mm² cuivre à env. 18€/m, alors que l'alu 1x95mm² est à un peu plus de 2€/m, soit 4-5€ la paire...
Sur 100m, ça fait du +-500€ en 2x95mm² Alu contre du 1800€ en 2x70 cuivre.
Quel est inconvénient de l'alu / Cuivre ??
Le cuivre reste-t-il préconisé ?
Vu les poids d'une bobine de 100m, j'imagine qu'un engin est nécessaire pour tirer ce cable dans la gaine, non (alu env. 90kg, cuivre env. 160kg)??
Comment se raccordent et se plient de si grosses sections dans le tableau?
Bref, ce n'est pas pour moi, mais ma soeur, ayant un terrain très en retrait, se tourne vers moi pour glaner qques renseignements...
Merci à vous
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 90 message Vichy (3)
Le choix entre cuivre et alu est simple
d'une part le tarif et d'autre part l'intensité supporté
5a par mm2 pour du cuivre
3a par mm2 pour de l'alu
je suis tech enedis et tous les nouveaux branchements se font en alu
De : Vichy (3)
Le gros avantage de l'alu c'est qu'il est moins cher
L'inconvénient c'est qu'il nécessite de plus grosse sections.
A chaque extrémité (DB ENEDIS, coupure d'urgence du logement), il faut utiliser des fouets réducteurs.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Le gros avantage de l'alu c'est qu'il est moins cher
Merci pour ces précisions.
Oui, l'alue st sacrément moins chère (env. 5€ m deux conduct. alu 95mm² contre près de 18€ m pour 2 conduct. cuivre 70mm²), presque du simple au quadruple...
Qu'y a-t-il comme inconvénients à utiliser des sections plus fortes (en alu) ?
 Les rayons de courbure plus grand j'imagine ?
Plus de difficultés dans les cintrages ?
Quoi que, entre du 70mm² cuivre et du 95mm² alu, la difficulté au cintrage doit presque être équivalente, non ??
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 40 message Essonne
je déterre le sujet car je me pose les mêmes questions que Ladenree.
Ma maison sera à 90/100m du disjoncteur Enedis, soit une section de cable à 70mm² pour du cuivre à 17€ le m, ou une section de 95mm² pour de l'alu à 4,5€ le mètre.
Si on ne prend le critère financier en compte, l'alu gagne largement. Mais qu'en est-il de la mise en oeuvre et du cintrage de l'alu en 95mm² par rapport à du 70mm² pour du cuivre ?
mpj
Env. 10 message Haute Garonne
Pourriez vous me dire si vous avez finalement opté pour du cuivre ou de l'alu. Nous sommes en plein questionnement.
Vous remerciant pour votre retour,
Laure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h18
