Retirer la faïence d'un mur de placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 885 fois
Je souhaite retirer des carreaux de faïence de ma cuisine.
Problème, ils sont installés sur du placo!
Je me pose la question suivante :
- Vaut-il mieux découper le placo autour de la faïence et tout refaire (poser des rails pour soutenir et reposer une plaque de placo) ?
- ou peut-on enlever les carreaux comme sur la partie de droite et remettre du platre + enduit par dessus?
Autre subtilité, la faïence est collée au support de la fenêtre? Est ce que cela risque de déstabiliser la fenêtre?
Merci d'avance,
Arno
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Apparemment, la colle adhère plutôt bien et en retirant un carreau vous retirez beaucoup de placo, c'est ça ? Cela peut toujours se reboucher, puis ré enduire etc. c'est du boulot, mais ça se fait ...
Une autre possibilité, mais qui va être plus compliquée en raison de la fenêtre, c'est de coller une nouvelle plaque par dessus l'ancienne une fois le carrelage retiré. Mais il faut voir pour gérer la sur épaisseur au niveau de la fenêtre.
Pour la colle sur le bâti, ça ne doit pas être un problème je pense, cassez le joint au petit burin, ça ne doit pas tenir beaucoup je pense.
Bref, vu la configuration, je reboucherais personnellement, ce sera toujours moins long que de couper la zone, refaire une structure, plaquer et refaire les bandes ... Evidemment, prenez votre temps pour décoller les carreaux, afin d'enlever le moins de placo possible et donc ne pas avoir trop de boulot
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
+ 1 avec 3VG4.
Prenez votre temps pour enlever les carreaux.
Un petit truc, tapez dessus à la masse avant.
En effet, quand vous enlevez le carreau, s'il commence à retirer de la matière tout vient avec le carton de la plaque.
Si vous cassez les carreaux avant, cela partira avec de moindres dommages à la plaque. C'est juste pour casser en deux ou en trois chaque carreau. N'en faîtes pas non plus des confettis.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Petite précision, concernant le rebouchage.
L'avantage, si vous carrelez à nouveau par dessus, c'est que vous n'avez besoin que de reboucher justement, pas besoin d'enduire ensuite pour la finition etc. donc c'est plutôt grossier et rapide.
Env. 500 message Finistere
Si c'est pour recarreler ensuite vaudrait mieux combler la partie haute avec un genre de wedi et ensuite carreler directement sur l'ancien carrelage et le wedi, c'est ce que j'ai fait dans ma salle de bains, j'ai juste viré les plinthes et déjà ça à reboucher c'était la galère, tout le placo était venu avec.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
