Extension bois sur dalle déjà existante pas assez épaisse , comment faire ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 854 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour, nouveau sur ce forum je me présente .
Philippe 43 ans de Normandie dans l'Eure .
Ayant pour projet d'agrandir ma maison par une extension ossature bois je vous explique mes interrogations concernant les solutions pour mener mon projet à bien.
Mon idée est d'agrandir ma maison sur une partie du rez de chaussée sur une vingtaine de m2 là il existe déjà une dalle béton de 45 m2 de 12 cm d'épaisseur . Sachant qu'il faut une dalle de 20 cm pour une ossature bois, mon interrogation est de savoir s'il est possible d'épaissir cette dalle , ou de créer une structure bois par dessus celle ci ?
ou suis obligé de casser la partie de la terrasse où viendrait prendre place cette extension ?
Merci par avance.
Dept : Eure
labrax 76 a écrit:...il existe déjà une dalle béton de 45 m2 de 12 cm d'épaisseur .
cette dalle pose "sur quoi " ? fondations correctes ? dimensionnées pour éventuelle extension ?  réalisée par qui ? (assurances ? )
Citation: Sachant qu'il faut une dalle de 20 cm pour une ossature bois...
20cm   ah bon ? avez-vous le texte correspondant ?
Citation: mon interrogation est de savoir s'il est possible d'épaissir cette dalle...
non
Citation: ou suis obligé de casser la partie de la terrasse où viendrait prendre place cette extension ?
dépend de la réponse à la 1ère question : fondations ?
si cette terrasse n'est pas sure, pas fiable, il vaudrait mieux envisager de refaire.
Bonjour , la dalle à mon avis n'a pas de hérisson....il y a un film plastique et plusieurs joints de dilatation qui la compose.
Elle a été réalisé par les anciens propriétaire (donc fait par professionnel ou pas , aucune idée malheureusement).
Pour les 20 cm d'épaisseur, j'avais lu ça sur un blog dont je ne retrouve plus le lien, donc 12 cm pourrait suffire ?
Pour revenir à la terrasse, elle n'a pas bougée depuis l'achat de la maison en 2013 que ce soit concernant non niveau ou son aspect...
Dept : Eure
Env. 7000 message 06 (6)
Pour faire une cabane ou un poulailler, je ne me poserais pas trop de questions.
Pour faire une habitation, il faut quand même un support sûr. Que ferez-vous si une fois tout fini, ça se met à bouger ?
Il faut normalement, même pour une Mob, des fondations hors gel (qui protègent aussi en partie de la sécheresse), soit chez vous -0.50 m.
Ensuite, le sol du RdC peut être en dallage de 12 cm sur hérisson de préférence.
Si la dalle actuelle paraît valable comme sol de logement, vous pourriez la découper pour creuser autour l'emplacement des fondations des murs.
Enfin, tout ça sans voir et apprécier de visu, c'est de la spéculation.
Peut-être qu'un bon maçon serait capable au vu des lieux, de vous donner des indications plus exploitables.
De : 06 (6)
d'accord avec Ilovir , et pour résumer :
Citation:
cela n'apporterait rien de bon et surtout rien de fiable pour la suite.
Merci pour vos réponses, je retiens l'idée de la découpe.Je vais prendre attaché auprès d'un maçon pour voir la faisabilité de ce projet.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h01
Devis rénovation de maison
