Branchement horloge Hager EH010 Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.011 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour j'ai une question d'ordre technique sur le branchement du Hager – EH010,en effet chez moi EDF n’envoie plus d'impulsion dans le fil pilote pour les heures creuses du chauffe-eau ( ?!) donc j'ai décidé d'acheter le Hager – EH010 pour pouvoir le faire moi-même et régler les heures du chauffe-eau.le problème c'est que je ne comprends pas le branchement ,le schéma internet me parle d'utiliser les fils pilote d’edf (bobine contact chauffe-eau 2A ) à mettre sur le EH010 borne 3 et 4… si quelqu'un peut m'éclairer vu que le EDF ne m’envoie plus rien via leur fil pilote HPHC
Merci d’avance[img]no[/img]
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est étonnant,si vous payez un abonnement double tarif,EDF vous DOIT le signal pour faire fonctionner le chauffe eau en heures creuses.Comment savez vous que vous n'avez plus le signal hc?Vous n'avez pas un autre pb ?
Si vous voulez vraiment mettre une EH10,il faut mettre la phase sur 2 et 4,le neutre sur1,et la bobine du contacteur chauffe eau sur le 3.Tous ces fils étant bien sur issus du disjoncteur 2A.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Env. 10 message Tarn
Bonjour merci pour votre réponse rapide .je vais essayer de vous expliquer : actuellement mon contacteur chauffe-eau lorsque je le mets en position 1 :il fonctionne et j'ai de l'eau chaude dans mon chauffe-eau... ensuite quand arrive les heures creuses il ne s'enclenche pas en automatique ...si jamais je le force en le mettant en automatique au bout de deux jours j'ai de l'eau froide donc cela ne fonctionne pas ...pourtant mon compteur EDF me débite les heures creuses et les heures pleines donc j'en conclus que le problème vient du pilotage EDF .j'ai déjà changé deux fois mon contacteur chauffe-eau et j'ai toujours le même problème .Comme pour l'instant je ne peux faire venir Edf chez moi et que le service client EDF raconte n'importe quoi, j'ai préféré pour 30 EUR acheter une horloge mécanique pour résoudre ce problème. Par contre pouvez-vous être plus clair sur le branchement car je ne comprends absolument rien à l'électricité. D'où je tire la phase et le neutre ?cet horloge se « greffe » sur le circuit avant l'arrivée au disjoncteur 20A chauffeau ? Désolé mais je suis totalement nul, merci de m'aider sinon ce n'est pas grave. CordialementRolleyes
Dept : Tarn
Il faudrait une photo actuelle de votre tableau capot ouvert où l'on voit le branchement du disjoncteur 20A du chauffe-eau, du contacteur J/N et du disjoncteur 2A associé.
On pourra alors vous indiquer comment insérer l'horloge dans tout cela.
A noter qu'en marche forcée, vous devriez avoir de l'eau chaude tout le temps.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir,si vous avez un disjoncteur 2A dans votre tableau,vous tirez ph et neutre EN SORTIE de ce disjoncteur.S'il n'y a pas de 2A, et que vos connaissances en électricité sont limitées,vous pouvez tirer phase et neutre en sortie du disjoncteur chauffe eau.
Mais effectivement une photo du tableau serait utile.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour,merci pour vos reponses,effectivement en marche force mon chauffeau fait de l eau chaude,mais ne bascule pas en auto au moment des heures creuses,et en auto il ne fais pas d eau chaude...comme je n arrive pas a placer des photos sur ce forum...tans pis merci quand meme pour vos conseils....
Hello
pourquoi incriminer ERDF (ENEDIS) si le contacteur ne bascule pas???
Restons sérieux et incriminons le contacteur et son asservissement pour commencer, non???
C'est bien plus dans l'ordre des choses
et OUI, ils doivent l'ordre, après à nous utilisateurs de s'occuper de le traiter
Dept : Manche
alf813 a écrit:Bonjour,merci pour vos reponses,effectivement en marche force mon chauffeau fait de l eau chaude,mais ne bascule pas en auto au moment des heures creuses,et en auto il ne fais pas d eau chaude...comme je n arrive pas a placer des photos sur ce forum...tans pis merci quand meme pour vos conseils....
Il faut passer par un hébergeur d'images
Carminas
Dept : Cantal
Pour info,le contacteur chauffeau a etais remplacer 3 fois et c est toujours pareil...a moins que 3 magasins differents mon vendu une serie defectueuse??? allons restons serieux je suis surement pas le premier a qui edf "n'envoie" pas correctement le "signal" des heures creuses et prêtant via sa hotline le contraire (bien sur)... m enfin je trouverai bien comment le brancher par moi meme sinon tant pis...merci a tous et bonne continuation
qu'a tu, un compteur électronique, un mécanique avec relais 175Hz, si c'est le cas, il viendront le remplacer gratuitement si il est défectueux
sinon puisque tu insiste
http://www.hager.fr/professionnels/produits/comptage-et-gest[...].htm?Suchbegriffe=EH010
Dept : Manche
Il y a plein de chose à vérifier autre que le contacteur J/N avant de pouvoir dire que cela vient du signal EDF.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 00h24
