Conseils pour isolation de combles perdus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 228 fois
Env. 20 message Mayenne
Bonjour, j ai acheté une maison en pierre avec un agrandissement ossature bois. RAS sur la qualité de l agrandissement. Il s agit d une arrière cuisine de 16m2 avec au dessus des combles perdus ou j ai une trappe de visite a l etage, je souhaitais utiliser ce comble comme grenier. J ai donc tasser "un peu" la laine soufflée de 35cm a 25cm pour poser des plaques d agglo sur les solives! Cool, j ai désormais un plancher pour entreposer mes bricoles, mais je m interroge pour savoir si je dois isoler mes rampants maintenant que j ai tasser légèrement la laine et donc sûrement un peu perdu en isolation.
Vous aurez constatez que je n y connaissais pas grand chose
Donc me conseillez vous d isoler les rampants?
Si oui. Comment s assurer qu il n yaura pas d humidité si le comble est complètement isoler sans etre aéré ?
N est ce pas déjà une erreur d avoir un peu tasser la laine soufflée ?
Merci d avance a tous!
Je suis admiratif de voir tous ceux qui se lance dans la construction de leur maison quand moi même je suis déjà peureux sur l isolation d un malheureux comble. Mais j ai une dépendance de 300m2, peut etre qu un jour, moi aussi je me lancerais dans de gros travaux😨
Dept : Mayenne
Ce comble est et restera perdu,
Je souhaite en faire juste une zone de stockage car c est seulement 16m2 avec une forte pente mansardée.
Helas, comme je n ai pas construit cet agrandissement, je n ai pas d info sur les coef et les epaisseurs d isolation derriere mes 2 pans d osb, je n ai en visuel que le sol qui est maintenant recouvert par mon agglo et la charpente avec ardoise, comme il n y a que environ 20m de rampant, je me demande si il n y a pas un intérêt a isoler? Y a t il un risque a trop vouloir isoler? J ai juste peur que ça ne respire plus? Peut être qu une fois les rampants isolés je peux laisser la trappe de visite ouverte pour laisser respiré, mais pas très esthétique Blush
Dept : Mayenne
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour......
A votre place, je m'inquièterais plus de savoir si le plancher que vous avez créé est suffisamment costaud pour supporter une charge permanente de "bricoles" ( de quelle nature et quel poids ??), que de l'isolation....
Dept : Charente Maritime
attention si vous avez mis un plancher au dessus de votre isolation et que vous
n'avez pas de pare vapeur continu (coté chaud bien sur) fort risque de condensation
en sous face de dalle de ce plancher.
Cdt
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai mis des plaques d'agglo de 19mm en épaisseur et je vais y stocker des choses qui ne sont pas utiles toute l'année mais que je veux garder à l'abris de l'humidité. rien de bien lourd (ventilo, poussette, sonorisation, jeux de lumière...)Ca n'ira pas plus loin de 500 - 600kg répartis sur 10m² environ.Les solives ont tenu mon poids de 120kg, alors ça semble solide!!
Mais j'espère que ce ne sera pas trop humide, surtout après avoir tasser un peu. jusqu'à présent c'était nickel
Dept : Mayenne
Merci Lucienpel, en effet, il n'y a pas de pare vapeur sous les solives, ce n'est que le placo du plafond de mon arrière cuisine.
Depuis 5 ans que l'agrandissement est la, je ne constate aucune trace d'humidité. j'espère qu'en ayant tassé un peu je ne vais pas me retrouver avec de l'humidité. l'arrière cuisine a une bonne ventilation.
Tant que je n'isole pas les rampants, je pense que je n'aurais pas + d'humidité entre les solives, mais la ou je m'interroge, c'est si j'isole les rampants, est ce que j'augmente le risque d'humidité dans les combles? ou au contraire? je ne me rend pas compte;
Dept : Mayenne
les plaques d'agglo ont (entre autre) un effet pare vapeur .
Si il y a migration de vapeur d'eau celle ci risque de ce voir plus ou
moins bloquée en sous face d'agglo.
Solution possible laisser quelques cm entre les plaques d'agglo et bien ventiler le comble.
Cdt
En cache depuis le mardi 18 février 2025 à 07h06
