Garage ossature qui condense
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 245 fois
Env. 20 message Mayenne
J'ai un garage en ossature bois de 50m² ou j'aimerais installé un PC avec de la sono, Hélas par temps humide, j'ai constaté sous mon sac de frappe, qu' il y avait du condensat quelque fois. Je crains pour tous le matériel electronique.
Pouvez vous m'expliquer simplement le phénomène d'une pièce qui est humide. Est il possible de l'élimininer complétement? par quels moyens? je mélange un peu tout entre isolation, aération.. je ne sais plus
Merci beaucoup!
Dept : Mayenne
effectivement beaucoup de problématiques par exemple .
le garage est -il chauffé ? les murs isolés ?
Toiture isolée ou pas ? de quel type : bacs acier, tuiles, ....
Ventilation : simplement par l'air passant autour de la porte de garage ?
Sol sur terre plain, avec isolation ou pas
Cdt
C'est un garage en ossature bois non attenant sur chape béton non isolée, les 4 murs ont commencé à être isolé avec ce qu'il restait de laine de verre pour la maison, disons 50% et le toit, c'est de la tôle avec le petit tissu blanc en dessous (contre la condensation de crois.) Donc en effet l'air passe autour de la porte du garage, puits a quelques endroits sous la tôle ou il y a les vis.
Je n'envisage pas de le chauffer, mais du coup l'humidité est inévitable? même si je fini d'isoler les murs et installer un faux plafond isolé? pas terrible pour du matériel electronique!
Dept : Mayenne
Merci , vos conseils sont précieux quand on ne connait personne autour de nous qui s'y connait. Même si ce n'est pas facile sans connaitre l'environnement de notre demande
Dept : Mayenne
<j'ai constaté sous mon sac de frappe, qu' il y avait du condensat >
vous avez pu localiser d'ou pouvait provenir ces traces d'humidité :
remontées au niveau du sol, condensation au niveau sous toiture, ....; bac acier
avec anti condensation, ça ne fonctionne que si la sous face est ventilée
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h53
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
