Herbes sous cloture. Astuce mais risque
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 494 fois
Env. 20 message Mayenne
J'ai chez moi une mare de 100m²  et un petit étang de 500m² qui sont cloturés de poteau en chataigner et de grillage souple à mouton (vert).
Vous imaginez bien que c'est une tannée d'entretenir à la base malgré les 2cm de jeu laissé entre la terre et le grillage.
J'ai une vielle dépendance écroulée qui était couverte en ardoise. J'ai eu cette illumination de mettre les + belles ardoises dans la longueur  (40X24) sous mon grillage. Pas vilain et plutôt efficace sur mon essai de 3M.
Seulement, je m'interroge sur les risques avec ces ardoises en fibro qui sont probablement amiantées?
Qu'en pensez vous?
Je me doute que certains commentaires  virulents seront contre cette idée. mais j'aimerais connaitre des explications rationnelles à cela.
Une contamination de la terre est-elle possible?( je ne crois pas) une contamination de la biodiversité est elle envisageable? (des études existent sur ces sujets?) la mare étant à 50m de la maison, la volatilité des poussières d amiante est elle si importante lorsqu 'une ardoise est intacte?
Bref on ne sait trop les degrés de dangerosité ... alors tous les avis constructifs m intéressent
Merci d'avance,
Dept : Mayenne
Si tu sais que c'est amianté, tu dois le traiter comme un déchet dangereux.
Si tu penses que c'est peut-être amianté, il faut un diagnostic. Ensuite tu pourras l'utiliser sans problème, ou le traiter comme un déchet dangereux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu65 pour ta réponse. Mais que signifie "traiter comme un produit dangereux??"
Dept : Mayenne
* se renseigner pour voir quelle déchetterie accepte des déchets d'amiante
* emballer avec soin : dans un sac poubelle fermé étanche au scotch, doucher à l'eau, remettre dans un autre sac poubelle fermé, étiqueter visiblement "Amiante"
* porter un masque à poussières jetable soigneusement ajusté ; le mettre aussi ensuite dans un sac plastique fermé étiqueté "Amiante"
* ne pas utiliser d'aspirateur, mais nettoyer avec linge humide, à jeter ensuite aussi, même procédure
* douche complète ensuite, lavage de tous les vêtements
Ah oui quand même...ce protocole me fait réaliser que c'est inutile de jouer avec 600 ardoises, je vais mettre des ardoises naturelles au pied de ma cloture!
A moins que vous ayez des idées moins onéreuses?
Dept : Mayenne
Oui, idée moins onéreuse...
L'amiante liée au ciment ne présente aucun risque, et tu peux faire ce que tu avais prévu de faire sans aucun problème... Par contre, ne pas percer ou poncer, ou scier ces ardoises si elles sont réellement en fibro-ciment amianté (mais c'est facile de le voir).
S'il fallait écouter tous les bavards de comptoir qui parlent sans rien connaitre à la question posée, il serait sage de ne pas venir sur les forums internet...
De : Arzal (56)
Merci bardal, comment est ce si facile de différencier qu'une ardoise en fibro ciment est amianté ou pas?
Dept : Mayenne
Si Djo53 veut utiliser ça pour protéger un grillage, c'est peut-être bien qu'il veut pouvoir y passer la tondeuse, ou le rotofil ou la débroussailleuse. Les plaques seront tôt ou tard soumises à l'abrasion.
Et même, ensuite, un jour, ça peut être abandonné, et avoir disséminé des plaques contenant de l'amiante n'est pas une bonne idée.
Si les plaques n'ont pas d'amiante, faites ce que vous voulez avec. Si vous savez qu'il y a de l'amiante, le mieux n'est certainement pas de les re-utiliser quel qu'en soit l'usage, ni de les stocker en ignorant ce qu'elle vont devenir plus tard.
Alors c'est sur que tant que c'est emprisonné dans le ciment on ne risque pas grand chose, mais l'élimination (pour moi inévitable) requiert de transporter ces matériaux à la déchetterie en sacs étanches.
Djo53 a écrit:Merci bardal, comment est ce si facile de différencier qu'une ardoise en fibro ciment est amianté ou pas?
Une ardoise naturelle a toujours des petits défauts de surface (mini-ondulation, écailles, fissures....) que n'ont pas les ardoises en fibro; en désespoir de cause, tu peux rayer avec une pointe acier: la couleur grise du ciment apparait si ce n'est pas une ardoise naturelle.
Mais généralement, ça se voit au premier coup d'œil...
Pour ce qui est de l'amiante ou pas, seules les ardoises anciennes sont amiantées (avant 1993 si ma mémoire est bonne); après cette date, l'amiante était interdite.
L'important, c'est que l'amiante ciment, si ce n'est pas dégradé, est inoffensive, et n'est pas l'objet d'une procédure contraignante et coûteuse comme celle que décrit manu65, qui est la procédure prévue pour l'amiante libre, comme les flocages ou calorifugeages...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h38
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
