Etagere sur cremaillere dans garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 960 fois
Env. 300 message Bourges (18)
je souhaite faire des étagères dans deux niches placo de mon garage dont voici les dimensions
L=175 cm
H= 258 cm
PROF=60 cm
Je pensais poser des crémaillères double de 2,50 de haut tous les 55 cm en posant chaque crémaillère de côté à 5 cm de chaque bord, pour les fixer je pensais mettre des chevilles molly a expansion de charge 25 kg (diamètre de 8)
Je comptais appuyer mes crémaillères sur le sol afin de soulager des contraintes de poids verticales
Puis ensuite fixer des consoles de 47 cm puis poser 5 tablettes en mélaminé de 18 mm dessus de 175 X 50 cm , espacées tous les 40 cm en hauteur
D'où mes questions
Pensez vous que ce montage puisse supporter des charges lourdes au niveau de chaque étagère?(diamètre de 11)? Le placo ne risque t-il pas de s'arracher avec ces 5 étagères remplies ?Faut il mettre moins d'étagères?
Des molly supportant 25 kg ont elles suffisantes ou dois je partir sur du 40 kg ?
Dois je mettre une cheville dans chaque trou (a savoir 10 points de fixation par cremaillère)?
Je vous pose toutes ces questions car la cloison sur laquelle je compte faire ce montage est mitoyenne a celle de mon salon et je ne voudrais pas avoir un jour le mur de mon salon abimé car tout se sera cassé la g.... dans le garage
Merci par avance de vos conseils
Bon WE
De : Bourges (18)
Env. 10 message
Bonjour, on comprend pas bien tes explications ni les dimensions
si tu pouvais faire un croquis...
Bonsoir j'ai essayé de faire un petit dessin pour illustrer j'espère que ce sera suffisamment précis
Pour compléter il y aura trois 3 niches côte-à-côte comme celle dessiner soit environ un pan de mur total de 5 mètres 40 environ
De : Bourges (18)
Pas de réponse???
De : Bourges (18)
Ils t'ont enfin libéré ? Plus De retour sur ce post depuis juillet
Ça a l'air suffisant pour du stockage de garage
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
