Est il possible de combiner fibre de bois et PIR ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 504 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous.
Je suis sur un projet d'autoconstruction sur base de kit bois dans les alentours de Nimes, donc chaud en été.
Le toit est un 2 pentes classique à 27%.
J'ai une contrainte de hauteur fixée par le PLU donc je dois faire "au mieux", et j'aimerai me rapprocher d'un R de 10 ( bonne idée ? ou 8 est déja bien suffisnat ? )
Mais je n'ai pas envie de mettre tout en polyuréthane, pour ne pas avoir un effet thermos l'été et un déphasage pourri.
Je pensais donc faire : volige sur chevrons, pare vapeur ( indispensable ? ), fibre de bois ( type multisol 110 ) de 160mm et en couche croisée du PIR avec une face réfléchissante ( réel impact ou purement marketing ? ) de 120mm.
Dans cette configuration, j'arrive à un R de 10 et un déphasage de 12h.
Mais est ce possible de mixer 2 isolants différents ? qu'en est il des éventuels problèmes hygrométriques ?
Y a t il d'autres problèmes en vue ?
Sinon voyez vous des choses auxquelles faire attention à la mise en oeuvre ?
Membre utile Env. 800 message Doubs
Avec un R important (8 ou 10 ici), l'onde de chaleur est tellement amortie (petite amplitude) que le fait de déphaser cette onde n'a plus vraiment de sens. Par contre, chercher de la masse pour donner de l'inertie au bâtiment permet de lisser les températures sur la journée.
Qu'est ce que "l'effet thermos"?.
Dept : Doubs
L'effet thermos est un principe que j'ai lu sur internet et repris bêtement , et qui est de dire qu'avec une maison fortement isolée, une fois que la chaleur est rentrée, tu te retrouves avec une maison très chaude ( et donc effet thermos, maison qui garde la chaleur )
puisque c'est sa fonction première en hiver, il est évident que si la chaleur rentre en été il est sera de même, la maison la gardera si elle n'est pas évacué ( par ventilation nocturne ou clim ! )
Mais je pense que cela n'a rien à voir avec l'utilisation de tel ou tel isolant.
Quant au fait que le déphasage est peu important avec un R de 10 , je me posais effectivement la question.
Et pour l'inertie, je compte faire une dalle plus épaisse au sol sur vide sanitaire, et peut être des cloisons en brique de terre crue.
Pour toi donc, faire une isolation totale en PIR avec un R de 10 est une solution envisageable ( sans se soucier du déphasage ou combiner avec de la fibre de bois pour le confort d'été ) ?
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Cedric4182 a écrit:qu'en est il des éventuels problèmes hygrométriques ?
Tu veux parler de condensation ?
Je pense qu'on peut mixer les types d'isolant, mais il faut alors vérifier par le calcul où se trouve le point de rosée et adapter les épaisseurs (isolant et/ou lame d'air) en conséquence.
Merci , et comment je peux calculer où se trouve le point de rosée ?
quel est le calcul ? ( je ne l'ai pas trouvé ... )
Je crois avoir vu passer un outil numérique sur ce forum, qui permet, en rentrant toutes les données, de sortir le niveau de performance de la paroi ainsi que le point de rosée, c'est peut être trouvable via un moteur de recherches.
Sinon, même si en autoconstruction, tu fais bien appel à un BE Thermique, right ? Cela fait partie de ses attributions
Oui c'est vrai que je n'avais pas pensé au thermicien , faudra que je lui soumette la question !
Pour l'outil en ligne : u-wert.net
Mais je te recommande de doubler les mesures par l'étude d'un thermicien.
Env. 300 message Marseille (13)
Bonjour Cedric4185,
Alors quelle option as-tu choisie depuis tout ce temps ?
Pour optimiser l'espace et le R total, moi aussi j'envisage d'isoler mes combles de la façon suivante :
Tuile/chevrons/laine de bois 160mm/PIR 82mm/BA13
Est-ce possible de mélanger ces 2 isolants ?
PI : matériaux :
Steico Flex 036 en 160 mm : R 4,40
Eurothane® G Recticel en 82mm+BA13 : R 3,70 (en 80 mm Steico Flex n'est qu'à R 2,2..., il faudrait passer à 140 mm pour atteindre le même coefficient R)
Donc R total : 8,1
De : Marseille (13)
Bonjour, mon projet a été abandonné mais je ne désespére pas d'en avoir un autre dans le futur !
Comment as tu fait alors finalement adines91 ?
adines91 a écrit:Bonjour Cedric4185,
PI : matériaux :
Donc R total : 8,1
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h05
