Fondations maison sur sous sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 432 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Nous avons un projet de construction de maison sur sous sol sur un terrain qui n’est pas très « consistant » (limon majoritairement, qui tend à se gorger d’eau). L’un des constructeurs que nous avons rencontré nous propose, pour la partie fondations du sous sol, de réaliser un radier sur bèche.
Le dessin qu’il nous a présenté est similaire à celui que j’ai reproduit ici.
L’armature 15x35 (6 fils) est posé sur la plus petite largeur (à savoir 15cm). J’avais en tête, que l’armature se posait dans l’autre sens, à savoir le côté de 35cm placé à l’horizontale. En consultant différents sujets sur ce forum, j’ai vu différents avis dans des configurations différentes et du coup, je suis un peu perdu.
Pourriez-vous me dire si cette pratique est correcte et si selon le dessin, ça tient la route?
Si vous avez d’autres remarques concernant ce schéma de principe, n’hésitez pas.
Merci d’avance pour vos retours.
Dept : Seine Maritime
J'ai oublié de préciser que le sous-sol est enterré sur toute sa périphérie
Et l'étude de sol, elle dit quoi ?
15 cm pour un radier porteur qui devrait être calculé par un BE me semble vraiment léger et me fait plus penser à un dallage qu'à un radier...
Dept : Eure
L'étude de sol précise que le terrain est hétérogène avec un sol "faible" et compressible. La préconisation pour les fondations est l'utilisation de semelles filantes en béton armé (poutre de ceinture) avec une charge admissible de 0,09 MPa ainsi qu'un radier dont la charge est limitée à 0,04 MPa.
Qu'en pensez-vous? Est ce que la structure proposée est bien adaptée ?
Bizarre cette préconisation semelles filantes + radier ! En principe, on n'associe pas les deux...
D'autant plus que la coupe que tu présente ne laisse pas voir de semelle filants : tout au plus une bêche périmétrique.
Tu pourrais mettre cette étude de sol sur le forum (en totalité) ? C'est bien une G2avp ?
Et le radier, il a été dimensionné et calculé par un BE béton ?
Dept : Eure
En cache depuis hier à 20h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
