Terrasse et terrain au dessus du niveau du crépis Etanchéité epdm ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.032 fois
Env. 100 message Haut Rhin
J'ai en projet de réaliser la dalle béton de ma terrasse cet été (qui sera recouverte d'une chape et d'un carrelage).
Reste maintenant à définir la hauteur de la terrasse finie par rapport au crépis de la maison.
L'idée est de rester de plain pied par rapport au carrelage intérieur de la maison.
Problème : le crépis descend de 18cm sous les appuis de mes portes-fenêtres.
Deux solutions sont donc possibles :
solution 1 "sécurité"
solution 2 "pratique"
Pensez-vous qu'une installation au dessus du crépis est envisageable sachant que mon crépis est un weber.tene XL+ blanc (absorption à l’eau W3) ?
Si oui, comment "protéger" le crépis ? un delta MS+profilé de finition ? Un produit genre bitume ? autre idée ?
Un problème n'arrivant pas seul (bien sûr), je voudrais que mon terrain extérieur soit de niveau avec ma terrasse...
Les terres seront donc en contact avec le crépis si j'arrive à réaliser ma solution 2 "pratique"...
[img=334x246]https://files.forumconstruire.com/terrain-hauteur-terres-png-stor-5958d8f4cbf3f438454.jpg[/img]
Comment protéger le crépis dans ce cas ? Même solution que pour la terrasse ? autre idée ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Matt
Bonsoir Matt,
Suite à votre sollicitation, je vous faire part de notre mode opératoire.
Avant toute chose il faut savoir qu'à aucun endroit du sous-bassement de la maison et du garage, des parties de crépi enterrées il y a de contact avec du remblai ou de la terre. Par conséquent, pas de possibilité de remonté d'humidité sur le crépi
Toutes ces surfaces sont protégées par le delta MS. Ceci est visible sur la photo ci-dessous
Vue de coupe de la bordure le long de la maison: Delta-MS   profilé de finition avec une sous couche de tout venant et une couche de finition en granit
Au vu de votre photo, on peut voir que vous avez également posé du delta MS sur le sous-bassement. Dans ce cas, vous fixez le delta MS sur votre crépi en vous assurant que la hauteur du delta MS permet de couvrir le delta MS déjà en place pour garantir une étanchéité parfaite.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Sur la solution 2 avec le carrelage sur le seuil, il faudra faire attention à ne pas boucher les rejingots.
Et si vous voulez monter la terre à la même hauteur il faut rester vigilant sur la hauteur de la terre par rapport à l'arase étanche si vous en avez une (cf DTU 20.1)
Merci Hugo pour votre aide !
Le deltaMS empêche l'eau liquide de passer, mais l'humidité du tout venant ne peut elle pas passer au travers et abîmer le crépis ?
fouga a écrit:Bonjour
Bonjour Fouga et merci de me donner ton avis...
Pourquoi ne pas boucher les rejingots ? pour l'aération ?
Non je n'ai pas d'arase étanche, la dalle de compression du rdc a été coulée sans planelle mais en béton plein...J'ai cru comprendre que c'était suffisant pour empêcher les remontées par capillarité ?
Puis je faire comme Hugotheking, c'est à dire remonter mon DeltaMS 18cm au dessus du crépis sans crainte pour mon crépis?
Si pas de planelles, Ok il est normal de ne pas avoir d'arase.
Par contre, j'aurais tendance à éviter de trop monter la terre par rapport à la dalle pour éviter d'être en contact avec les briques qui elles pourront transmettre l'humidité. A vérifier au niveau DTU si quelque chose est précisé.
Pour les rejingots ils permettent d'évacuer de l'eau contre la baie vitrée. Si les rejingots sont obstrués, il y a un risque, si accumulation d'eau, qu'elle passe à l'intérieur.
Après, on peut carreler le seuil béton et laisser les rejingots au-dessus du carrelage (c'est ce que j'ai fait). Ou si on veut vraiment venir à fleur pour une baie encastrée, il y a moyen apparemment de faire une sorte de canalisation dans la dalle pour permettre à l'eau de s'écouler ; mais je ne sais pas s'il n'y a pas un risque que ça se bouche dans le temps.
J'ai cherché dans le dtu que tu mentionnais... C'est du chinois ! Il parle de soubassement mais pas de crépis recouvert...
Une photo du rendu souhaité avec la solution d'Hugo (delta+profil+bande de propreté en gravier):
Ce qui m'inquiète pour l'instant ce n'est pas le crépi mais le risque de remontée d'humidité dans les murs. Et là j'ai l'impression que tu mettras la terre au niveau des briques, briques qui peuvent transmettre l'humidité.
Après j'avoue connaître surtout le montage avec plannelle, et pas trop avec dalle brute. Mais avec plannelle,il faut que la terre soit au moins à 15cm sous l'arase pour éviter les remontées d'humidité par les murs... alors je me dis que mettre la terre directement au contact de la brique ne doit pas être très bon.
Tu aurais peut-être eu plus de réponses dans la rubrique maçonnerie. Demande éventuellement à y faire transférer ton message.
Je relance un peu mon sujet pour récolter d'autres avis sur la faisabilité d'un remblaiement contre le crépis...
Pour illustrer, on devine sur la photo l'appui béton sous la porte fenêtre, hauteur à laquelle je voudrais remblayer...
Matt
Toujours dans l'espoir de pouvoir réaliser mon projet "pratique", j'ai pris contact avec une société spécialisée dans l'epdm pour étancher les fondations. On me propose la pose d'une bande de 60cm tout autour de la maison, distance qui permettrait de chevaucher le delta ms déjà en place.
Cette pose se fait grâce à une colle et on recouvre la membrane par un géotextile pour éviter le poinçonnement direct avec le remblai.
Ayant déjà travaillé cette matière pour le toit plat de mon garage, je suis assez emballé par le principe (et par le tarif...aussi !).
La question est cependant toujours la même : les risques de remontée humide sont-ils anéantis par cette méthode ?
Certains d'entre-vous ont-ils déjà eu recours à cette technique ?
Bonne soirée.
Matt
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Je voulais savoir si vous aviez pu faire votre terrasse, et si oui, quelle solution avez vous choisi finalement.
Dept : Val D Oise
Finalement, j'ai opté pour cette solution. Epdm commandé chez Tpo.
Une année de pose et le tout m'a l'air de faire son job... pas de remontées humides dans les murs. Pourvu que ça dure !
matt2116 a écrit:
Merci beaucoup pour votre retour rapide oui pourvu que ça dure ??
Dept : Val D Oise
Photolover Env. 20 message Haute Savoie
J'ai acheté une maison, la dalle béton du maçon se trouvait à 18 cm en dessous, le propriétaire qui m'a vendu cette maison voulait un plain pied au même niveau, il a alors fait une rehausse en chappe maigre avec des dalles de granit posées dessus. Un an après, j'ai plein de problèmes d'infiltrations dans le salon et tout le pourtour de la maison fait du salpêtre, il y en a aussi entre les joints des dalles de granit de Chine, d'une part il n'y a pas de pente mais pire il y a des contre pentes. Je suis en procès. Alors attention ne faites pas n'importe quoi sur un crépi sans la garde au sol obligatoire. Pour information.
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
Bonjour Deborah,
Merci pour votre témoignage.
Le maçon a t il coulé la chape directement contre le crepis ou a t il placé une protection entre?
Le paysagiste qui a rehaussé la terrasse en béton maigre n'a pas désolidarisé la terrasse et il n'y a pas d'étanchéité. D'où mes problèmes d'infiltrations d'eau, il y a aussi un problème de pente car il n'y en a pas, contre la baie vitrée il y a une contre pente.je suis en procès mais l'experte ne se mouille pas,elle préconise la construction d'un caniveau ou pire la déconstruction de la terrasse. Aucun maçon ne veut scier du granit et encore moins faire un caniveau en béton.
Dur dur la justice.bye.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
