Esclier beton cellulaire???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 911 fois
Env. 50 message Nievre
Bonjour a tous!
suite a des devis assez élevé pour un escalier bois sur mesure, je me suis décide a farfouiller sur le net mais je ne trouve pas de réponses précises a mes interrogations!
voilà, j'ai une hauteur sous plafond de 2.40m, je dois mettre un escalier avec palier qui tourne en haut a gauche.
Je souhaiterai faire les coté (structure) en béton cellulaire ou parpaings (quel est le mieux???) puis poser des marches et contres marche en bois; faire une plateau en bois pour le palier intermédiaire et ensuite pour les 2/3 marches restantes, couper un escalier droit et le fixer au palier...
le sol est en carrelage et en dessous nous avons des caves.
Est ce que mon idée est bonne?
merci a vous
Dept : Nievre
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
jessicavi58 a écrit:Bonjour a tous!
merci a vous
Bonjour.
Oh... cela ressemble fort à du bricolage ?
Un croquis côté de votre Cage d'Escalier et du projet tel que vous le voyez. Ajouter les Porteurs actuels et ceux à créer......et tant que vous y êtes, donner les natures du Plancher Haut avec détail des Mx sur Ep. globale.... plus en sol dito.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Bonsoir merci de m'avoir répondu.
La largeur de l'escalier doit faire 85cm
hauteur sous plafond 240cm
plafond en bacculat mais une fois cassé sa fera 250 sous plafond je pense
l'épaisseur du plancher je ne la connais pas encore.
pour les dimensions (a revoir pour etre sure):
nombre de marches 12, 9 avant palier, 1 pour le palier et 2 pour acceder au grenier.
hauteur de marche 20cm
giron: 21
pas 62
voila ce que je veut faire:
escalier
et voila ce que sa donne en béton cellulaire (j'ai pris la photo sur le net)
idée d'une personne sur le net
Dept : Nievre
Par contre je veut que les marches soient supportées sur au moins 20cm de chaque coté
Dept : Nievre
Le sol du grenier ce sont des planches, elles sont en assez bonne état, par contre je ne sais pas le sens des poutres, je le saurait bientot car nous devont casser le plafond du salon attenant a la chambre ou l'escalier passera
Dept : Nievre
Dept : Nievre
jessicavi58 a écrit:Par contre je veut que les marches soient supportées sur au moins 20cm de chaque coté
une raison particulière à ces 20cm ?
Citation: La largeur de l'escalier doit faire 85cm
85 moins 2x20 => reste 45cm au milieu...
c'est vraiment un accès grenier ? vous y allez souvent ?
sinon, le plus simple serait un escalier escamotable , permettrait de garder de la place en dessous.
Je pense que sa peut bien supporter les marches avec 20cm de chaque coté a moins que je peut faire moins épais :/ mais est ce que ce serait solide?
oui ce sera pour acceder aux 2 chambres des enfants. Ce n'ai pas grave si je perd la place dessous car de toute façon j'ai quand même du rangement dans la chambre.
aprés je peut mettre plus large pour l'escalier car le mur n'est pas encore cassé
Dept : Nievre
Env. 20 message Angoulême (16)
Pas de soucis, pour 85cm de largeur vous pouvez reposer sur seulement 3-4 cm de chaque côté si les marches font 35mm d'épaisseur minimum,fixez bien les contremarches dans l'arrière de la marche et ça tiendra très bien.
Si vous respectez bien la formule de Blondel tout se passera bien.
De : Angoulême (16)
En cache depuis avant-hier à 15h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
