Problème METHOD IKEA tiroir MAXIMERA
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.006 fois
Env. 10 message Valence (26)
J'ai un problème lors de mon montage de meuble IKEA et plus particulièrement les tiroirs MAXIMERA.
Mon tiroir bloque au fond (cf photo) au niveau du ralentisseur :
Ca frotte au niveau du carré rouge
D'après ce que je vois ca vient de la tablette du tiroir qui est mal positionnée et mais je voi comment faire :
Mais je n'arrive pas à rentrer les pattes dans la fente.
Merci pour votre aide !
De : Valence (26)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
J'ai du mal à comprendre les photos, et spécialement la deuxième: c'est quoi, cette partie grise ????
Sinon, si la photo N°1 est prise depuis le dessus du tiroir (??), alors c'est le tiroir qui est mal monté....... la pièce en plastique blanche à droite de votre carré rouge ne doit pas être visible, elle est côté intérieur du tiroir.... vous avez probablement inversé les deux côtés au montage et/ou le fond ( plus probablement monté à l'envers ).... il faut suivre scrupuleusement le schéma fourni avec les pièces....
Dept : Charente Maritime
Ah, ça y est je viens de piger la photo 2, après avoir sorti un des tiroirs de ma cuisine
La partie grise, c'est la plaque de fond de tiroir, c'est ça ??
Si oui, cette plaque n'est pas bien positionnée/glissée, et le tiroir monté est trop large...
Après avoir enclenchés les deux côtés métalliques et l'arrière du tiroir, il faut être très soigneux pour faire coulisser la plaque de fond, les ergots métalliques de guidage doivent bien être tous dans la rainure de chaque côté...ça ne peut pas rentrer à postériori, comme vous avez essayé de le faire
Il faut démonter le tiroir et refaire ça nickel en faisant bien coulisser le fond ( et plus le tiroir est large, plus c'est délicat )
Et alors, ce tiroir... il marche ou non ??????
Env. 10 message Cher
Bonsoir j’ai le même soucis que vous si vous pouvez m’aidez svp sa bloque au niveau du ralentisseur je ne comprend pas … comment avez vous fait svp ?
Dept : Cher
Souvent on positionne mal la plaque de fond.
La gorge basse doit être coté intérieur du tiroir pour insérer le fond.
Il peut aussi avoir un souci de positionnement des glissières sur les côtés trop en avant ou en arrière.
Bien vérifier les perçages dans les côtés, car selon les tiroirs ils ne se positionnent pas tous aux mêmes perçages
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Var
rorl a écrit:Bonjour,
Dept : Var
Env. 10 message Var
J'ai exactement les même soucis que vous.Que dois-je faire ? Merci
Dept : Var
Bonjour.
Vous avez lu le message de Tigerbill17 ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Var
Merci,
Je n'avais pas bien possessionné la plaque de fond. Ce problème est résolu.
J'ai un petit soucis avec la porte, qui n'est pas parfaitement horizontale...
Dept : Var
Une bonne chose de faite.
Pour l'horizontalité de la porte ce sont des réglages de charnières à faire.
La notice de montage est assez claire à ce sujet.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
