Poutre précontraint qui flechi
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 267 fois
Env. 20 message Privas (7)
Bonjour à tous.
J'ai construis ma maison en 2011. Pour soutenir l'étage qui fait 8 m par 8 m. chauffage au sol avec isolant, chape liquide et chape de ravoirage
je vous met une photo pour vous expliquer. Les deux trait verts sont les poutres précontraint de 5.6 m de porte.
Aujourd’hui hui ça fait 5 ans que j’habite dans ma maison et je me suis aperçu d'un espace de 3 à 4 mm sous les plinthe de l'étage au 2/3 de la poutre (comme si mon étage faisait cuvette au endroit des poutre).
j'ai donc ouvert le placo du rez de chaussée pour avoir une visu sur la poutre. Pas de fissure mais par contre je vois un fléchissement ( par rapport au placo du plafond). Apres mesure j'ai une flêche de 1.5 cm. J'avais déjà remarque une flèche lorsque j'ai posé mon plafond.
Il me semble que la seconde poutre à fait pareil.
Je voudrais votre avis sur la situation.
Est ce normal qu'une poutre prenne de la flêche?
Y a t il un risque de casse ou d’aggravation?
Merci a tous de votre aide
De : Privas (7)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Oui, c'est normal : n'importe quel matériau horizontal, chargé verticalement, se déforme. Cette déformation, en habitation entre autre, est normalisée (environ L/500 soit portée de la poutre / 500)
Dept : Eure
Ok merci. Donc je suis au maximum poutre de 5'6M
Est ce normal que sa bouge si longtemps après?
Du cou là flexion devrait s'arrêter?
Pas de risque en vue.
Je suis désolé de t'embêter mais c'est moi qui ai tous fait. Du coup je culpabilise si il y a un soucis
De : Privas (7)
