Isolation extérieure sous sol et dalle, maison passive.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 827 fois
Super bloggeur Env. 200 message Longeville-en-barrois (55)
J'avance sur ma construction et essaye de trouver les meilleurs solutions et surtout rapport qualité prix cohérent pour mon isolation extérieure et avant tout pour la partie sous sol semi-enterré.
Souhaitant faire une maison "passive" sans en demander la norme, il convient d'isoler par l'extérieur le sous-sol.
Je suis tombé sur la solution Jackodrain mais je me demandais si il n'existait pas d'autres solutions en sachant qu'une partie de mon sol-sol ne sera pas enterré (arrière de la maison).
J'ai également vu les solutions pour isoler les planelles chez Jackon, que pensez vous de cette solution ? en sachant que j'aurais une isolation extérieure, est-ce obligatoirement nécessaire ?
Par avance merci pour votre aide.
De : Longeville-en-barrois (55)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Une coupe, un schéma pour y voir clair ?
Voici une image
Notre sous sol sera enterré sur 3 côtés
Le sous-sol est en zone chauffée ?
Bonsoir, non le sous-sol ne sera pas chauffé.
Env. 100 message Jura
de mon coté pour le vide sanitaire, nous avons du prendre une dalle isolante(Knauf)200mm + TMS de 80mm pour atteindre le K demandé par le BE afin d'attendre les chiffres du passif.
...à suivre...
Dept : Jura
la réponse est dans l'énoncé : ITE
(je n'ai pas les derniers tarifs mais de mémoire ces produits étaient assez couteux... et poussaient à "éviter le gaspi" => limiter leur utilisation aux besoins réels)
Citation:
non pas obligatoire, pas nécessaire et même totalement inutile au vu du projet Wink
le seul point faible de ce sous-sol semi-enterré pourrait être (ou sera) : la porte de garage.
Merci Elisa pour ta réponse. Concernant la porte de garage ce sera une Hormann avec isolation renforcée justement pour faire de ce point noir un point "gris"...
bzh39 a écrit:Bonjour,
...à suivre...
Bonjour BZH, j'ai également vu avec mon BE pour faire une simulation donc nous verrons en effet ce que cela donne.
Greg
Bonjour Yeremies, as tu des nouvelles pour ton sous-sol?
Dept : Jura
Non pas pour le moment, min BE doit revenir vers moi dans quelques jours
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h37
