Avis pour auto construction d'un appentis type carport
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 411 fois
Env. 60 message Angers (49)
Je me permets de poster mon message ici une copie de mon message (avec quelques précisions), initialement posté dans la section "Abris de jardin" ( https://www.forumconstruire.com/construire/topic-333178-avis[...]on-appentis.php#4819000 ), comme conseillés à d'autres sur leurs posts.
Je souhaite réaliser un appentis type carport en guise d'abris de jardin pour stocker du matériel un peu volumineux et peu fragile (table de jardin, barbecue, tondeuse, remorque). Celui ci sera dans sa longueur à coté d'un mur (sans y être adossé). Le reste serait partiellement ouvert (au moins 50%), partiellement fermée (ajouré, probablement des lames type terrasse posées horizontalement).
Ce type de construction me permet au passage d'éviter d'avoir à payer la taxe d'aménagement (une déclaration préalable est toutefois requise).
Les dimensions (standards pour un caport) prévues sont les suivantes : 5m x 3m
Des questions fondamentales se posent, et j'ai du mal à trouver les réponses claires étant donné la "technicité" parfois en jeu.
Pour résumer voila ce que j'envisage :
- la sections des poteaux : je pars sur du standard 9x9 pour 2.4m (89mx89m pour être exact), suis je assuré que c'est suffisant, ou faut il monter à 12x12 pour plus de marge (bien sûr la réponse dépends de la suite :p) ?
- la structure : 3 bastaings de 5m section 63x175 dans la longueur, avec un poteau intermédiaire au milieu pour les deux extérieurs (ou au pire positionné à 2m/3m), plus même section (ou inférieur 32*175) sur les largeur (avec également un poteau intermédiaire, portée 1.5m), fixés a priori par étriers sur les poteaux des coins (ou directement sur le coté du couple poteau/bastaing), plus une "entretoise" centrale entre les 3 bastaing pour éviter tout déplacement ? Des contrefiches (contreventements) sont également prévues
- la couverture : légère (quasi invisible) en tôle nervurée type bac acier (épaisseur 0.5), plaques de 3m de long posée dans le sens de la largeur de l'abris sur 3 appuis (portée 1.5m), avec une pente minimale (a priori 5% serait possible si aucune percée, 1 seule plaque d'une du faîtage à l'égout et pas de translucide, ce qui serait mon cas) soit environ 15cm de dénivelé. Pente suffisante pour un écoulement correct ? Pas de problème de condensation à craindre a priori, puisque ouvert à tous vents (ou presque) ? Poids de ce genre de toiture : environ 5-6kg/m²
C'est une structure peu habituelle si j'en crois les carports que je vois un peu partout (généralement de plus petites sections sont posées dans le sens de la largeur, sur les "supports" en longueur). Comme je fais le plan moi meme, je suis parti de la couverture en fonction de ce que je trouve en GSB du coin, pour me faciliter le travail et rendre possible la très faible pente. Les plaques de 3m sont donc parfaites pour une pose dans le sens de la largeur : pas de perte, sens de la pente en un seul morceau.
Les supports des plaques doivent être perpendiculaires, donc dans mon cas, dans le sens de la longueur de l'abris. A priori un entraxe de 3m pour les tôles serait possible, mais avec une épaisseur de 0.73 (même 0.63 serait juste juste). Comme la différence de prix va en défaveur de la tôle (et que je n'en trouve pas forcément dans cette épaisseur), je préfère augmenter la structure bois et réduire l'épaisseur des plaques de couverture.
Les bastaing de 5m d'un seul tenant me semblent plus solide et plus simples que deux morceaux raboutés (le tout sera de les transporter sans faire de conneries ).
A votre avis est ce que je fait des erreurs dans cette conception ?
Je m'excuse d'avance si je ne suis pas clair, ou si je n’emploie par les termes techniques, ou pire, les mauvais !
Sans en maîtriser les calculs, la portée me semble ok pour les bastaing, notamment ceux avec 3 appuis. Le bastaing central sur deux appuis sera juste (tout dépends de l'hypothèse de calcul en terme de charge à supporter), avec une légère flèche, mais qui pourrait être acceptable.
Je peux également le remplacer par une section identique, perpendiculaire aux deux bastaings "extérieurs" et au centre (pour former un H donc), sur lequel je viendrais fixer (parallèlement aux deux autres bastaings) une section un peu moindre (32x175 par exemple, ou même section). La portée serait alors réduite à 3m (cela resterai un peu juste pour venir y viser la couverture.....) dans la largeur de l'abris, et 2.5m dans la longueur.
J'habite en Maine et Loire, donc neige très rare (altitude environ 50m), situation normalement (  ) venteuse.
D'après mes estimations à la louche, la structure décrite pèserait environ 150kg de bois, et 100kg pour la couverture.
Merci d'avance pour votre aide !
Romain
De : Angers (49)
Je mets ici les détails des quelques calculs qui me font penser que ma structure est suffisante :
Poids total :
- 3 bastaings 63*175*5m = [font=Museo,Arial,sans-serif]35kg*3 = 110kg
- 3 bastaings (2 latéraux + 1 en entretoise) 63*175*3m = 21kg * 3 = 65kg
- couverture bac acier : 15m² * 6kg/m² = 90kg
Total permanent : 270kg
Le tout supporté par 8 poteaux de 9*9 (4 coin + un intermédiaire par longueur/largeur), ça me semble plutôt raisonnable (bien que n'ayant pas spécialement de calcul sur la résistance des poteaux).
Zone A1 pour la neige, zone normalement venteuse, je ne sais pas trop comment prendre ses paramètres en compte.
Neige j'ai cru comprendre qu'il fallait compter 35kg/m² : soit 525kg, total 800kg
Pour le vent je ne sait pas faire le calcul.
Je considère donc que mes poteaux sont capable de soutenir tout cela.
Concernant la structure, en m'appuyant sur ces abaques : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
Mes bastaings de 5m sur 3 appuis (portée 2*2.5m pour poteau centré, ou au pire 2m+3m), avec portée max de 3m (en réalité ce sera un peu moins car je compte laisser dépasser un peu les bastaing d'une bonne 20aine de cm): je lis 474kg
Le bastaing central :
- portée 5m : charge max 177kg
- portée 4.5m (25cm de débords de chaque coté) : charge max 217kg
Naivement j'ai envie de penser que ce bastaing central supportera 0.5 fois la charge totale (j'ai deux zones séparées par ce bastaing, portant chacun la moitié de la charge donc *0.5, sur deux bastaing donc *0.5, mais le bastaing central est concerné par les deux zones donc *2).
Soit ici :
- permanent : 140kg
- neige : 400 (!!!)
- vent : ?
A priori, pas bon !
Je pensais donc remplacer ce bastaing (+ entretoise), par une entretoise (entre les deux bastaings extérieurs), sur lequel je viendrai alors fixer deux "demi" bastaings dans la longueur. Cela réduit la portée à 3m (voire 2.5m si les poteaux sont centrés).
Dans ce cas pour 3m : charge max 474kg, *2 pour chaque coté ? donc 900kg pour ce support central
=> a priori ok structure ok du coup ?
Romain
De : Angers (49)
Personne pour me conseiller ?
De : Angers (49)
Env. 7000 message 06 (6)
Et vous trouvez que c'est plus simple d'écrire tout ça plutôt que de faire un petit croquis ?
De : 06 (6)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Vous pouvez aussi aller voir ce qui se fait en standard chez les fabricants ou revendeurs et prendre les mêmes sections à peu près.
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 29 juin 2026 à 17h03
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
