Fondations sous-sol partiel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 482 fois
Env. 80 message Le Rouret (6)
Toujours en phase de réflexion sur mon projet de maison, j’hésite a prévoir un sous-sol partiel:
Je vais faire construire la partie habitable ho-he par un constructeur, puis je ferai le garage moi meme.
Dans un premier temps, je pensais faire le garage au meme niveau que la maison, mais je réfléchi a faire se garage en sous-sol (le terrain est en légère pente). Ce qui me permettrai de prévoir pour plus tard une extension de la maison au dessus du garage.
Je cherche donc a voir le surcoût que cela engendrerai.
Le garage serait accole a la maison, mais en dessous. Je pense donc qu'il faut que les fondations du mur de la maison en contact avec le garage soient aussi bas que les fondations du garage. Mais pour le reste de la maison, faut-il impérativement baisser les fondations?
Je suis en zone sismique 3.
J'ai fait un petit schema pour m'expliquer: faut il faire le choix de droite ou de gauche ?
PS: une etude de sol sera prévue pour un dimensionnement precis, je cherche juste a me faire une idée.
Merci!
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Vous devriez faire l'étude de sol sur l'emprise de votre projet, c'est lui qui définira les fondations nécessaires...
Sachant qu'en risque Argile les fondations recommandées sont sur un seul niveau; donc votre plan "b"...
De : Feucherolles (78)
Merci,
C'est bien ce que je pensais avoir compris. Du coup, ca complexifierait quand meme pas mal la construction.
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Bonjour, à vérifier mais il me semble que les fondations doivent être au même niveau en sismique.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
