Lames terrasse Cumaru
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.426 fois
Env. 10 message Allier
je me permets de faire appel aux professionnels ou connaisseurs de terrasse en boix exotique Cumaru.
J'ai fais poser des lames Cumaru pour ma terrasse il y a seulement un mois, et je suis surpris de voir l'état en si peu de temps, voir photos.
Pour vous, est ce normal ou il y a un problème sur la qualité des lames ?
Merci d'avance
Guillaume
Dept : Allier
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
La 2ème photo ne me dérange pas , c'est du bois et suivant la coupe tu n'auras pas forcément la même forme de veine entre 2 planches
pour les 2 autres c'est une qualité moins bonne de planche... a savoir le pourcentage de planches de ce type sur l'ensemble de ta terrasse.
ce qui n'est pas lié directement avec le cumaru... car j'ai de l'ipe à la maison (que j'ai posé moi même donc je connais le moindre petit défaut de chaque planche ) et j'ai 2/3 planches avec ce genre de défaut sur 75M² que j'avais acheter au départ.
pour moi ce n'est pas représentatif d'un mauvais lot mais plutôt d'une erreur dans l'inspection qualité (ou alors un peu de laissé aller pour gagner un peu de plus d'argent lol).
donc si toute des planches sont ainsi, c'est que c'est une mauvaise qualité, si tu as que 2/3 imperfection à mon avis c'est normal.
si je puis me permettre ton bois commence déjà a grisé, car le cumaru c'est tout de même super rouge. si tu aimes le gris ne fait rien, sinon c'est déjà le moment de traité ton bois pour garder sa couleur. suivant le m² (sur du petit on peut acheter des produits hors de prix cher qui ont un petit plus comparer a des choses plus simple) je ferai un mélange de 50% d'essence de térébenthine et 50% d'huile de lin.
soit à passer au pinceau large soit avec un petit pulvérisateur sous pression (genre celui qu'on a pour les mauvaises herbes ou le traitement des plantes.
Si tu laisses le temps œuvrer la dessus, il faudra en plus dégrisé et la c'est beaucoup de travail en plus
Par contre l'espace entre chaque lame me parait très, trop ? fin ?
je sais pas si le cumaru bouge moins que l'IPE, mais s'il lui ressemble attent toi a avoir des planches qui se jointe a une hautre quand elle sera pleine d'eau ^^
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai beaucoup de lames comme la deuxième photo ! pour les autres photos c'est vraiment 3/4 lames sur 60m² !
Oui j'ai l'intention de passer un saturateur mais comme j'attends la livraison des dernières lames car il en manquait pour finir la terrasse, j'attends que la terrasse soit totalement terminée pour l'appliquer !
Concernant l'espace entre les lames, je me suis fait la même remarque, l'espace me paraissant largement suffisant quand ils ont posé mais la en quelques jours, les lames travaillent énormément entre la pluie et les fortes chaleurs et l'espace se réduit fortement !
que me conseillerais tu ?
Dept : Allier
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour ,c'est la particularité du cumaru qui quand il sèche, il fait des gerçures.
L'espacement dans le sens de la longueur entre les lames à cette période doivent être de 6 mm à 9 mm.Bout à Bout ,il n'y a pas besoin d'espace.
De : Rang Du Fliers (62)
Alors que cela soit cumaru ipe pin ou meme composite il faut des espaces que cela soit en largeur ou longueur.
C'est évident quand on sait que toute matière se dilate et se contracte suivant la température Happy
Donc c'est bien en largeur et longueur ou il faut des espaces Wink
c'est derniers sont différent pour chaque matériaux donc c'était la mon questionnement pour le cumaru, pour l'ipe on demande entre 5 et 7mm entre chaque lame (largeur) et 7mm voir un chouilla plus en longueur.
pour ma part c'est surtout en largeur que cela a bougé et que cela continue a bougé.
en gros quand je suis a 5mm c'est juste sur certaines planches qui peuvent venir touché légèrement l'autre (quand je dis 5mm c'est a peu prêt , javais des cales en bois que je m'étais fabriquées, pas de vrai cales spécialement conçues pour cela).
Sinon quoi faire maintenant ?
Et bien pas grand chose, la terrasse est montée et tu verras comment elle bouge et si les lames se touchent.
en soit c'est pas un soucis, mise a part l'évacuation des eaux de pluies (si la pente n'est pas faite évidement).
cela devient un soucis quand cela fait bouger la terrasse completement ou que cela fait se relever des lames.
penses à demandé des vis de réserve car tu risques d'en avoir besoin dans le temps (si le bois travaille beaucoup certaines finissent par lacher).
Pour finir sur la protection, c'est une bonne idée de mettre l'huile de lin tout de suite. je regrette encore de pas l'avoir fait (mais c'est tellement beau quand c'est brut qu'on a pas forcement envie de mettre l'huile au départ)
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Non ce n'est pas normal , dite au poseur de changé les lames , ont peut pas mettre ça aux particuliers enfin moi non , les vis sont trop aux centre je trouve .
De : St Victor Malescours (43)
C'est à dire "on peut mettre ça eux particuliers" ?
Dept : Allier
klmcreation a écrit:les vis sont trop aux centre je trouve .
Bonjour , à combien doivent t'elles être ?
À mon avis il veut dire que la qualité des lames n'est pas acceptable
Sinon pour les vis, à part que je connais pas ce model... la position me choc pas : trop près de l'extérieur c'est dangereux pour que le bois eclate, trop vers le centre et cest certain que le bois va tuilé.
Bref sur les photos rien me paraît mauvais.
Juste la qualité des planches qui laisse à désiré
Apres il faut voir aussi le prIx au M2 posé.
Vers chez moi on est dans les 300EUR/M2 tout compris pour de l'ipé
Perso en le faisant moi et en comptant certains outils je suis légèrement en dessous de 100EUR/M2 (50EURht pour le platelage seul) toujours pour de l'ipe
Pour de l'épicéa c'était dans les 200EUR/M2 chez un pro
Si la prestation etait pas cher on peut comprendre la baisse de qualité mais si ce n'est pas le cas ... toutes les planches de mauvaise qualité sont à changee ;)
Ben c'est pas beau c'est pas envisageable que moi je pose du cumaru comme ça , sinon mon fournisseurs je lui fait un procès ///
Oui les vis on dirait des vis tete carré mais pour de alu autoperf, non je peux dire que les vis sont trop proche du centre du moins c'est se que je vois peut être que le zoom y fait pour quelques choses , moi tt mes vis sont à 2 cm et sur toutes les terrasses que je faits et ça ne bouge pas et ne fissure pas , prenez une photos de l'ensemble pour voir le rendu ?
Merci à tous pour votre retour.
La terrasse est terminée depuis vendredi. Je vous fais des photos rapidement.
Dept : Allier
En cache depuis hier à 16h43
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
