Finition des bandes à joints sous lissage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 618 fois
Env. 40 message Rhone
Bonjour à tous !
Une petite interrogation au niveau du nombre de passe.
Je colle ma bande, je la charge et je...
Je voulais lisser entièrement les plaques, est ce que j'applique d'abord un GDX sur ma bande à joint avant de faire le mur complet au planeo par exemple ?
Ou est ce que ca fait double emploi ? Direct l'enduit de lissage sur toute la surface après la charge ?
Merci beaucoup !
Mat
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Je dirais, si c'était pour moi :
- 1ère passe pour la pose initiale de la bande
- 2ème passe avec un enduit garnissant, sur toute la plaque (donc plaque pleine + bande)
- 3ème passe avec un enduit de finition
Je ne sais pas si c'est la méthode, mais c'est ce que je ferais ... Généralement, on fait les bandes en 3 passes.
Je ne peux que conseiller les enduits Prestonett, j'en ai passé 50kgs chez moi pour refaire toutes mes cloisons, je suis ravi du résultat (je suis 100% amateur).
Merci pour le conseil, ca me semble gourmand en temps/frais de faire 2 passes sur la totalité de la plaque.. je vais reflechir un peu à ca.
Je vous donne raison sans problème
Toutefois, le garnissant permet vraiment une 1ère passe plus facile. Niveau tarif, c'est pas exceptionnel, avec un sac de 25kgs on en fait des m² ! Par contre, niveau temps, c'est certain ...
Si vous ne faites pas 2 passes sur toute la plaque, faites quand même collage + charge sur les bandes puis finition sur toute la plaque, c'est un minimum.
En cache depuis avant-hier à 15h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
