Spa sur plancher hourdis Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 455 fois
Env. 10 message Vosges
Est ce que je prends un risque de poser un spa de 1400 kg (2mx1.6m) sur un plancher poutrelles/hourdis classique de 12+4. Ce plancher fait 3.4m sur 7m. Les poutrelles sont dans le sens des 3.4m et sont espacées de 60 cm.
Merci par avance de vos conseils
Dept : Vosges
Sujet résolu !
En habitation, les plancher sont calculés pour prendre environ 250 kg/m² (150 d'exploitation + 100 de charges permanentes)
là, vous êtes à 450kg/m² environ ...presque le double
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Un plancher de logement est calculé pour 150 DaN/m2
Brutalement, tu es à 440 DaN/m2 auquel il faut ajouter le poids des personnes (compte 75 DaN par personne en moyenne)
Tu devrais le faire étudier par un BE en fonction des autres éléments du plancher.
Dept : Eure
Merci à vous deux pour votre collaboration à mes doutes sur mon plancher hourdis pour supporter un spa. Je vais voir si il m'est possible de consolider par le dessous d'une ou deux poutrelles par un IPE ancrés dans les murs porteurs.
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
