Fuite d'eau wc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 377 fois
Env. 10 message Andenne
Bonjour tout le monde,
J'ai une toilette qui fuit par le couvercle du dessus, la chasse d'eau déborde et puis le reste vous imaginez.. J'ai placé un nouveau flotteur la semaine dernière et cela semblait fonctionner mais je me suis encore réveillé ce matin avec une fuite d'eau par la chasse. Je ne comprend pas pourquoi le flotteur, même nouveau disfonctionne..
Ce qui est également bizarre, c'est le tuyau d'arrivée d'eau vers le flotteur qui a une excellente pression quand il est détaché, et qui ne coule kazi plus une fois fixé au flotteur. Ca doit prendre entre une demi heure une heure pour remplir la chasse d'eau.
Est-ce qu'il est possible que, l'eau arrivant très lentement, empêche le flotteur de monter?...
Merci d'avance pour votre patience.
Bonne journée à tous/toutes
De : Andenne
Env. 100 message Loiret
Tout cela parrait bizarre en éffet, question toute bête vérifiez que le flotteur ne frotte pas contre une paroi du réservoir. sinon une ou des photos du raccordement serait bien pour juger...
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse Jouef, je suis à l'hôpital avec ma fille mais je vous envoie ça demain en fin de journée.
De : Andenne
Voici le lien vers la photo de la chasse d'eau.
https://1drv.ms/i/s!AjpYmpse2U6YifA6fWsQ-8bCSMjHwA
ne clickez pas sur la partie qui apparaît en lien ça ne fonctionnera pas il faut copier coller tout le lien.
J'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, le tuyau par dessus et le flotteur.
Petite question annexe: si la chasse d'eau est vide mais que je lève manuellement le flotteur, est-ce que l'eau doit quand-même s'arrêter de couler? Ca me semblerait logique mais pourtant là, quand je le lève manuellement ça continue de couler.
De : Andenne
Compte tenu de ce que vous écrivez, le problème ne peut venir que du robinet flotteur (voir les avis clients sur le site de Leroy Pimpin concernant ce produit EQUATION). Demandez son échange ou remboursement.
Éventuellement, achetez un robinet flotteur premier prix pour tester.
Dept : Moselle
J'ai trouvé le soucis. J'ai une vieille installation et beaucoup de saleté passe dans mes canalisations. Le flotteur qui contient un filtre était très vite bouché ce qui empêchait l'eau d'arriver avec un débit normal. Et ca empêchait aussi le flotteur de monter correctement. J'ai enlevé le filtre du flotteur et depuis plus de soucis de pression d'eau et le flotteur fait son job. 👍
De : Andenne
Oui mais attention,s'il y a un filtre sur le flotteur c'est qu'il y a une raison.
de plus des canalisations sales peuvent entrainer d'autres problèmes sur votre installation ex robinets
bouchés, détériation du chauffe eau.
je vous conseille si vous le pouvez d'installer un filtre à boue (sorte de ficelle tréssée) juste après votre compteur d'eau. filtre a changer tous les ans environ
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
