Renovatin toit terrasse rouleaux bitumeux + polystyrene?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 574 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à Tous,
Je suis actuellement en cours de rénovation de mon toit terrasse (60m2!) qui est au 2 eme étage avec une Sdb, un couloir et une chambre en dessous.
avant la reprise, il etait  fait avec 1 seule couche de "pax" ( rouleau bitumeux fibré avec alu) puis un chappe legere ( rattrappant un grand devers)+ dalle de sol ( carrelage).
1/raison de la reprise:  fissuration de la dalle entre premier et 2eme ( trés legere, moins de 1 mm), et donc passage d'eau.
2/ raison: mauvaise pente au niveau du carrelage  qui renvoit l'eau vers le mur ( oui , il y a de quoi être fou!!).
En l'etat actuel, le carrelage , la chappe et le rouleau de bitume ont été enlevé.
=> je vais evidement nettoyer et reparer la fissure par en bas et en haut.
Je voudrais profiter de l'operation  pour ajouter un panneau de polystyrene extrude au moins au dessus de la chambre.
je n'ai pas  de  rouleau bitumeux avec pose à froide à mma disposition ou je suis ( je vous epargne les details).
1 question: puis deposer un rouleau de bitume au chalumeau directement au chalumeaux ( le Polystyrene va t-il resister ou bruler?
je reviens avec  des images car je vois qu ece n'est pas evident.. ( et j'ai plu de batterie!!)..
merci à tous pour votre aide!
ci dessus :l'etat actuel:  tout est retiré sauf le rouleau bitumeux
Quelqu'un a t-il une astuce pour retirer le goudron (mécanique? chimique?).
je viens egalement de me rendre compte que la dalle  est très irrégulière et pas plane! la pente de la dalle est elle importante ? ou c'est la penet du carrelage qui doit uniquement être bien orienté? ( rattrapage par la chappe).
Vue de l'autre coté , l'etat avant les travaux.
merci de votre aide svp.
Je me doute bien que c'eest un peu delicat de poser les questions maintenant mais maleureusement, j'essaie de remettre de l'ordre .... ( je reprends le sujet en main..). je sens le "bonne chance"  venir.... mai sje compte sur vous merci à tous.
Pour une terrasse accessible, la pente doit être sur le support d'étanchéité donc sous l'étanchéité/isolation.
La totalité de la terrasse doit être isolée par le dessus (pas partiellement comme tu l'envisages).
Dept : Eure
Ok merci tournesol.
Je comprend donc que la pente doit être presente avant la depose des rouleaux de bitume ou de la pose des panneaux de polystyrène. Peux tu confirmer stp
Pour isolation partielle:, j'ai un problème d'écart de hauteur importante: 15 cm entre la droite et la gauche de de la terrasse.
D'où mon idée de l'isoler que la partie gauche...au dessus de la chambre..car je n'aurai pas la hauteur disponible à droite.
Je compte donc par l'intérieur avec un faux plafond pour la partie gauche.
Il y aura sûrement de pb de pont thermique mais j'en ai conscience malheureusement.
Un avis la dessus?
Autrement...je galère toujours avec ces rouleaux de bitume..une astuce poyr retirer cela proprement SVP?
Fayce75 a écrit:Ok merci tournesol.
Oui, tout à fait.
Un avis la dessus?
Oh que oui ! Si tes textes imposent une isolation par le dessus, c'est qu'il y a une raison.
Ce n'est pas tant que pour isoler le dessous du froid ou du chaud : c'est pour mettre la dalle terrasse à l'abri des dilatations thermiques (fissures, déchirures d’étanchéité, etc.). Positionné dessous, elle ne protègera pas la dalle.
Non, pas d'idée particulière : ce n'est pas mon job.
Autre chose : tu dis ne pas avoir assez de hauteur avec tes dalles : tu as pensé aux relevés d'étanchéités ? 10 cm au dessus du carrelage/protection de l'étanchéité plus protection du haut de l'étanchéité. Et les seuils ? Et les évacuations(les avec un S ou évacuations + trop-plein) ? Et, si c'est le cas, conformité des acrotères ?
A moins que tu choisisses de ne pas respecter les normes, à tes risques et périls...
Dept : Eure
pour retirer les rouleaux de bitume restant, il faut gratter avec une raclette. Un étancheur m'as dis de ne surtout pas le chauffer, il vaut mieux l'enlever à la fraiche le matin, çà part mieux.
Par contre, une chose m'interpelle sur votre photo, je ne vois pas de trop plein pour la terrasse ou de cunette ou récupérer l'eau.
Si vous souhaitez ne plus avoir d'eau sur la terrasse, il faut prévoir une cunette et des "pisettes" pour évacuer cette eau.
Pour l'isolation, ne surtout pas mettre de polystyrène sous l'isolant à chauffer, il va fondre. Il faut mettre de la polyuréthane.
Avant de poser et souder les rouleaux d'étanchéité (2 couches), il faut passer un imperméabilisant goudronné.
Dept : Loiret
Merci à tous. Vos réponses sont clair vu le contexte pariculier construction à l'étranger, pénurie voir absence de matériaux...je ne vais clairementcpas pouvoir traiter cela dans les règles de l'art.
J'ai bien prévu une descente de pluviales et des trop plein.effectivement absent...c'est vous dire le niveau du carnage..
La cuvette? C'est la partie rabaissé au niveau de la descente des pluviales?
Pour les relevesvdd bord cela remontera bien sur les murs mais pas tous les côtés (côté hautcde la pente notamment..
Merci à tous encore une fois
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h44
