Rubrique «Aménagements exterieurs»
Dès que l'on souhaite clôturer sa maison, que cela soit lors de la construction, d'un déménagement, ou dans le cadre d'une rénovation, la question du choix du portail se pose assez rapidement.
Nous sommes alors confrontés à une offre pléthorique et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il existe en effet des portails coulissants, à battants, dans de multiples matières : portail bois, portail pvc, portail alu, etc.
ForumConstruire vous aide à y voir plus clair afin de faire le choix qui correspondra le mieux à votre situation.
devis Portail
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux professionnels de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Portail coulissant ou à battant(s) ? Faites votre choix !
Quand on a choisi son portail, il y a bien sur une question de goût, mais d'abord une contrainte technique en fonction de son terrain et la configuration de son allée. Un choix va devoir rapidement s'imposer : portail coulissant ou portail à battant ?
Le portail coulissant
Cette configuration de portail vous permettra d'optimiser l'espace. En effet l'ouverture se fera latéralement.
Vous pourrez donc utiliser 100% de votre allée car le portail n'empiétra pas dessus. À contrario, il vous faut une belle longueur en façade de clôture pour que le portail coulisse.
Il est très simple de prendre les mesures pour son installation : il suffit de s'assurer qu'on bénéficie d'une profondeur de refoulement nécessaire, c'est à dire là où ira votre portail quand il va s'ouvrir, ce qui correspond au double de la longueur de l'ouvrant.
Il sera donc conseillé aux gens qui ont un linéaire important au niveau de leur entrée, pour ceux situées en seconde ligne par exemple avec une longue allée, il sera plutôt conseillée un portail à battants.
https://photo.forumconstruire.com/photo-1452143.php#e_64
Le portail battant
Souvents plus traditionnels, les portails battants seront idéaux pour les personnes ayant une longue allée par exemple avec aucune longueur côté rue. En effet le battant ou les battants, pourront s'ouvrir sur le terrain directement, ne nécessitant pas de place supplémentaire.
Son installation ne nécessitera pas de pose de rail au milieu de l'allée comme le coulissant, ce qui peut faciliter son installation.
Les doubles battants permettront de diminuer la pression du vent sur l'ensemble de l'édifice.
https://photo.forumconstruire.com/photo-1380222.php#did_761,didm_or
Quelle matière pour mon portail ? Bois, pvc, aluminium, métal...
Le portail bois
Le portail bois, a la mode dans les années 80, 90, est maintenant en net recul. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela :
  • entretien : en effet il faut le traiter régulièrement
  • le poids : les portails en bois peuvent vite être assez lourds
  • esthétique : il est en effet de look plus classique
Le portail PVC
Le portail PVC a succédé au portail bois, en gommant notamment les défauts du bois cités précedemment. En effet un coup d'éponge suffit à nettoyer son portail PVC. Aussi, ce matériau a permis de baisser le poids de l'édifice, ce qui a facilité la pose pour les particuliers.
Le portail métal
Le portail métal se positionne plutôt en entrée de gamme, vous pourrez en effet trouver des prix très attractifs. Léger, facile à installer, mais n'oubliez pas de le traiter contre la rouille !
Également en fer, vous pourrez vous adresser à un professionnel pour un portail forgé ! Sur mesure ou pas, beaucoup plus haut de gamme, il donne un style très classique et bourgeois à une entrée.
Le portail aluminium
Le portail aluminium est le haut de gamme des portails. L'aluminium est en effet un matériau noble; très solide, il résistera aux déformations, avec un poids relativement raisonnable. Il est également résistant dans le temps et résistant à la décoloration.
Si vous souhaitez motoriser votre portail, n'hésitez pas à lire notre guide : Motoriser son portail !
Ce guide a été rédigé par :
Mister Menuiserie
Site de vente spécialisé en portail aluminium.
https://www.mistermenuiserie.com
Publicité
Devis Portail
Pour recevoir 3 devis comparatifs de professionnels de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
Forum portailForum
Forum portail
Ce guide vous a-t-il aidé ?
10
Rédigé par :
devis Portail
Env. 10 message Gironde
je suis girondin , connaissez vous les marques AFg portail CEBEL, fermeture 33 et mister portail. je suis a la recherche d'un constructeur installateur.
que pensez-vous de ces 3 monteurs?
MERCI
connaissez vous les marques AFG installateur de portail de marque CEBEL, fermeture 33 et mister portail.
qui choisir de sérieux, mister portail ne propose pas de renforts pour la motorisation!
je souhaite une protection qualideo,qualimarine vraie.
merci de votre aide.CJP
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour, peut-être que votre message n'est plus d'actualité , mais j'y réponds quand même: les portails CEBEL sont des portails à fixation mécanique et non soudées ce qui apparemment est une meilleure qualité . Ils ont la garantie qualimarine pour le laquage
Env. 10 message Eure
Bonjour dans le département du 27 quel monteur poseur fabricant de portail alu motorisé svp
Dept : Eure
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai fait installer un portail aluminium de chez baie plast
Je regrette car a peine posé, il y a des rayures et de la colle sur le portail...
Que pensez vous de ça ?
rénovateur portail aluminium
Merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Postez un message :
Autres guides :
La motorisation des portails et des portes de garages
42 commentaires Motoriser son portail apporte de nombreux avantages dans la vie quotidienne : le confort de ne pas avoir à sortir de son véhicule ...
Bien choisir son abri de jardin
43 commentaires Dès le début de l'automne, à la rentrée, de drôles de petites cabanes poussent sur les parkings de ...
Grillage : comment choisir sa clôture grillagée ? Prix, conseils et astuces !
2 commentaires Vous souhaitez installer une nouvelle clôture en grillage ? Comme dans beaucoup de domaines, plusieurs critères sont à ...
Réussir sa haie de jardin
48 commentaires Vous venez d'emménager dans votre maison et vous avez envie de vous couper du monde avec une haie harmonieuse? Envie de changement ...
6 étapes pour réussir son jardin
5 commentaires Le jardin est une extension de la maison, l'endroit où l'on passe parfois le plus de temps dès qu'il fait beau. Autant ...
Réalisation d'un caniveau invisible
45 commentaires Il arrive fréquemment que la réalisation d'une terrasse nécessite un système d'écoulement efficace ...
2 commentaires Avoir un beau jardin sans être obligé de sortir tous les soirs tuyaux et arrosoirs, c'est possible en créant un ...
Terrasse bois : exemples de structures
7 commentaires Réaliser soit même sa terrasse en bois peut représenter un gain financier important sur la main d'oeuvre, encore ...
Terrasse bois : quelle essence de bois choisir ?
51 commentaires Faire le choix d'une terrasse en bois, c'est opter pour une espace exterieur chic, chaud, naturel ... et très à la mode. ...
[Video] Terrasse bois : utilisez un cloueur !
57 commentaires Vous allez attaquer la construction de votre terrasse en bois ? Outillez-vous ! Le cloueur vous permettra de gagner un temps fou si ...
6 commentaires Vous comptez vous lancer dans la réalisation de votre propre terrasse en bois pour profiter de l'été ? Ce guide ...
Rédigé par :
