Réfection de la voirie extérieure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 591 fois
Photographe Env. 70 message Var
J'ai actuellement un petit problème que je soumet à votre perspicacité :
- Lors de la construction de notre maison, l'entrée du garage a été faite à 20 cm au dessus du niveau de la voirie externe afin de pouvoir évacuer les eaux de plus vers l'extérieure (le garage est à 10m environ de la rue),
- Pour certaines raisons, l'aménagement de l'entrée n'a pas encore était fait (l'eau stagne devant le garage quand il pleut),
- Suite à la réfection de la chaussée extérieure, le niveau de la rue a été rehaussé, l'entrée de mon garage se trouve dorénavant légèrement plus basse que le plus haut de la rue (qui se trouve au niveau de mon portail, qui n'est pas installé), la mairie m'assure que le dévers de la rue permet que l'eau extérieure ne pénètre pas chez moi.
Quel recours ai-je vis à vis de la mairie (puis-je exiger quelque chose) ?
Quelles sont les solutions pour évacuer les eaux de ruissellement de chez moi ?
Merci d'avance.
Des photos de mon entrée :
Devant garage
Devant le garage (non aménagé)
Dept : Var
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
y'a pas que la voirie apparemment, il ont fait aussi votre entrée jusqu'aux poteaux c'est déjà très bien, vous avez plus qu'a remonter de votre coté.
De : Luynes (37)
Bonjour.
Ils ont réhaussé de plus de 20cm? Ça me semble énorme.
Sinon, il faudrait prévoir une évacuation au milieu de la cours, et/ou un caniveau avec évacuation devant le garage.
Dept : Meurthe Et Moselle
Non par rapport au seuil de votre garage vous êtes un chouya plus haut, faut recharger la cour.
De : Luynes (37)
@aloooa, le problème est bien l'évacuation de l'eau, les recueillir ne doit pas poser de problème...
@bibi037, le problème est la hauteur de l'entrée du garage qui est (légèrement) en dessous du niveau de l'enrobé (la mairie a fait un niveau ce matin après que je les ai alertés)
Dept : Var
Bon, bah il rest plus qu'a faire un caniveau devant le garage, et une grille avec des pointes de diamant dans la cour, parce que ça m'étonnerait que la mairie reprenne son ouvrage ...
De : Luynes (37)
En fait, ma question était également  : est-ce que je peux demander à la mairie de garantir l'évacuation des eaux de mon terrain comme c'était prévu lors de la conception de la construction.
Si j'avais aménagé l'entrée, je serai obligé de refaire cette aménagement...
Dept : Var
Re,
quand vous avez fait les fondations, le niveau hors sol de votre maison à t'il été confronté au niveau zéro de la voirie ? j'ai l'impression que votre terrain à été décaisser, une photo des travaux à l'époque du gros oeuvre ?
De : Luynes (37)
Oui, on a décaisser pour se situer à 20 cm au dessus du niveau de la route (en fait pour que le plus haut de la maison soit à la hauteur réglementaire par rapport au terrain naturel).
Dept : Var
Les voisins aussi ont eu droit aux 20cm de plus ?
Il y a peu de maison au niveau de la route, mais oui, la rue a été entièrement refaite.
Dept : Var
En cache depuis hier à 17h26
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
