Quel type de cloisons pour faire une niche Douche à l'italienne
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 4.967 fois
7
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
J'espère poster au bon endroit.
Nous sommes en plein projet de construction et souhaiterons réaliser 2 niches de chaque côté sur un mur qui sépare la douche et les toilettes. (1 côté douche en hauteur et un côté WC plus bas).
Sur notre plan, le constructeur à mis 5cm d'espace entre  les 2 cloisons de 7cm qui constitue le mur de séparation.
J'ai beau faire des recherches, je ne trouve pas d'infos concernant le type de cloisons, matériaux ou même schéma technique pour réaliser ces niches. Je voudrais me préparer pour la MAP.
l'espace laissé est-il suffisant? Pouvez-vous m'aider svp?
Jemelance a écrit:...
Sur notre plan, le constructeur à mis 5cm d'espace entre  les 2 cloisons de 7cm qui constitue le mur de séparation....
  on peut voir ?
Je viens de rajouter le plan avec mur en question dans mon récit.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Merci pour l'image
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Je ne comprends pas l'intérêt.
Pourquoi ne pas mettre une plaque en plâtre de 5cm d'épais ?
De ce genre ?
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Marrant ce montage Huh j'ai l'impression qu'ils ont augmenter l'épaisseur de la cloison pour correspondre avec les portes qui doivent être tirant droit pour le WC et tirant gauche pour la SDB, faudrait voir le plan de la zone dans son ensemble.
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse.
En fait je n'y connaîs rien. Sur le plan les cloisons 7 cm placostyl sont identiques à toutes cloisons de de la maison. Partout 7 cm.
Le technicien ne savait pas ce qu'était une niche, c'est pour ça que je veux vraiment savoir quel type de cloisons. pour pouvoir argumenter le jour de la MAP.
Mais si on met un plaque de 5cm de quelle profondeur sera la niche?
Pourrait-on avoir un plan plus large ? l'ensemble, la totalité de la pièce ?
et en direct sur ce post, ce serait bien.
en + , auriez-vous des photos de ce que vous souhaitez ?
Voici un plan plus large de la pièce.
mur wc douche plus large
et voici les niches que nous aimerions avoir sauf qu'elles doivent être placées sur le mur de séparation (ici à la place de la vitre.
niche
Membre utile Env. 500 message Dordogne
On peut supposer que si vous faites une niche dans la cloison entre la douche et les WC, telle qu'elle est dessinée, les niches feraient environ 12cm de profondeur (Placostyl 7cm X2 + vide d'env. 5cm). Reste a savoir combien cela va vous coûter de plus-value à la MAP. Il ne semble pas y avoir un grand intérêt à la cloison double, suivant le prix, de petites étagères de part et d'autre d'une cloison simple pourraient etre une solution...
Par contre, la porte m'interroge. Il y a écrit "porte coulissante" ce qui veut dire qu'elle vient en applique sur le mur. Étrange car il y a toujours un petit jour entre la porte et le mur et pour des toilettes, entre la vue, le bruit et les odeurs...Crying Une porte a galandage serait légèrement (Mais juste légèrement mieux, il n'y a que le problème de la vue qui est résolu). Mais dans ce cas, l'épaisseur de la cloison qui la supporte n'est pas la bonne. Je vois que c'est a votre charge, qu'avez vous vraiment prévu? Sur quoi donne cette salle de douche? Pourquoi pas une vraie porte?
Il n'y a pas de plan de travail dans cette salle d'eau, c'est une pièce d'appoint? Il y en a une autre dans la maison? Où posez vous la brosse a dents, le dentifrice et d'autres trucs? Sinon, vous mettez ou les serviettes, le gel douche d'avance et tout et tout?
Il n'y a pas de radiateur ou sèche serviette de prévu ?
Dept : Dordogne
Gallilée a écrit:Bonjour,
On peut supposer que si vous faites une niche dans la cloison entre la douche et les WC, telle qu'elle est dessinée, les niches feraient environ 12cm de profondeur (Placostyl 7cm X2 + vide d'env. 5cm). Reste a savoir combien cela va vous coûter de plus-value à la MAP. Il ne semble pas y avoir un grand intérêt à la cloison double, suivant le prix, de petites étagères de part et d'autre d'une cloison simple pourraient être une solution...Nous préférons les niches mais certes c'est une solution.
Il y a écrit "porte coulissante" ce qui veut dire qu'elle vient en applique sur le mur. Étrange car il y a toujours un petit jour entre la porte et le mur et pour des toilettes, entre la vue, le bruit et les odeurs...Crying  Une porte a galandage serait légèrement (Mais juste légèrement mieux,[color=#333333] il n'y a que le problème de la vue qui est résolu)Effectivement c'est une porte à galandage que nous pourrions fermer (verrou), nous l'avions expliquer à la réunion technique mais il semblerait que le constructeur ne s'est pas cassé la tête vue que c'est à notre charge[/color].. Mais dans ce cas, l'épaisseur de la cloison qui la supporte n'est pas la bonne.Quelles dimensions faut-il?
Je vois que c'est a votre charge, qu'avez vous vraiment prévu? Sur quoi donne cette salle de douche? Elle donne sur l'entrée (couloir) Pourquoi pas une vraie porte? Elle risque de géner lors de l'ouverture vers l'extérieur.
Il n'y a pas de plan de travail dans cette salle d'eau, c'est une pièce d'appoint? Il y en a une autre dans la maison?OUI à l'étage avec baignoire et double vasque donc plus grande + porte de base..  Où posez vous la brosse a dents, le dentifrice et d'autres trucs? L'aménagement n'est pas un problème, nous avons déjà pensé à tout ça, lavabo + mobilier.Sinon, vous mettez ou les serviettes, le gel douche d'avance et tout et tout?
Il n'y a pas de radiateur ou sèche serviette de prévu ? Chauffage au sol
[size=2][color=#333333]Merci pour toutes vos remarques. Vu comme c'est partie, je pense qu'on va se contenter d'une simple porte
[/color][/size]
attention pour la porte à galandage :
la plupart du temps ces cloisons font +-10cm mais surtout : elles n'ont pas d'isolant (enlevé pour le coulissage de la porte)
=> pas terrible pour le phonique -surtout pour un wc.
Ah exacte, j'y avait pas pensé! Bon , je pense qu'on va simplifier les choses. Porte de base.
Pour le pb de porte battante dans la porte d'entrée -si j'ai bien compris- :
en inversant verticalement l'ensemble ?
douche et wc contre le mur extérieur -en bas de l'image- et porte en -haut- .
Oui c'est une solution.
En fait je viens de rajouter une porte sur le mur de droite donnant sur l'entrée principale. Si on la laisse en 73 cm ça passe tout juste, ça ne gêne pas trop. Qu'en pensez-vous?
Bon c'est approximatif.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h12
Devis création salle de bains
7
