Conseil PAC air/air
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 278 fois
Photographe Env. 10 message Pas De Calais
J'aimerai avoir qques avis sur ce type d'installation.
Je fais bâtir et aimerai installer ce chauffage pour une maison rt2012 exposition sud sud-ouest
130 m2 utile environ
70 en pièce à vivre et 50 en haut environ
Arrivé électrique pour chauffage prévu dans les chambres
Mur avec enduit et parpaing et laine de 140
Une pompe à chaleur en bas et une sur le palier pour le haut.
Pas de vide sur hall
Sur un devis on me propose du daikin
Groupe est 3mxs 52e daikin
Unité émura ftxg 20 lw (pour le haut je pense)
Unité emura ftxg 35 lw
Est ce suffisant car d'après d'autres commerciaux cela ne suffira pas.
J'ai la possibilité de passer en Atlantic, cela vaut il le coût ?
Merci pour vos conseils, si besoin de plus d'infos n'hésitez pas.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Atlantic n'est pas mieux que Daykin, ce serait plutôt le contraire.
Si votre PAC AIR/AIR est pour le chauffage, il faut savoir que c'est toujours le niveau bas le plus difficile à chauffer. Et s'il y a un escalier ouvert, comme l'air chaud est plus léger, il monte, à tel point qu'il faut parfois lui barrer le passage, au moins en partie.
Ne pas placer de split tout près de l'escalier, sinon l'air chaud ne monterait que plus vite.
Dans les chambres, les splits ne sont pas très agréables, mais on peut en mettre un dans le couloir qui dessert les chambres. Si c'était moi, je prévoierais des arrivées de courant ou des prises au cas où je voudrais mettre des radiateurs électriques plus tard, à utiliser de manière ponctuelle si grands froids, ou même simplement des radiateurs d'appoint.
Pour faire du froid, en principe, ces PAC ont cette fonction de bloquée, car la clim ce n'est pas très écolo.
Et enfin, ce serait pas mal de prévoir un conduit de cheminée en vue d'un poêle à bois qui peut fonctionner, même en cas de coupure de courant.
En cache depuis hier à 04h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
