Isolation GR32 + Membrane
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 519 fois
Env. 70 message Calvados
Je souhaite réalise une isolation sur murs intérieurs donnant sur l’extérieur avec de la laine de verre Isover GR32.
Je souhaite croiser ma laine : une de 100mm nu et une de 45mm nu.
Et ensuite pour avoir une étanchéité à l'air je souhaite mettre une membrane Vario Xtra.
Pensez-vous que c'est la bonne solution ?
Par avance, Merci
Dept : Calvados
une étanchéité à l'air Unsure
cet air viendrait d'où ?
Bah en gros la GR32 Kraft n'existe pas en 45mm. Du coup je n'ai pas de papier Kraft et je voulais remplacer par une membrane..
Dept : Calvados
Le kraft est un pare-vapeur
la GR32 existe en 140mm
poser 2 isos en couches croisées , cela risque d'être compliqué selon le type d'ossature ou disons structure prévue.
mais il faudrait jouer aux devinettes
si c'est une mob c'est peut-être dans l'ossature ? ...
sinon c'est peut-être une réno ? ...
et peut-être que l'ITE n'est pas possible ?...
ou c'est peut-être seulement pour un petit mur, une seule pièce ? ...
ou peut-être que l'isolant est déjà acheté...
c'est une pose genre Optima (lisses, appuis, fourrures) que vous envisagez ?
La membrane Vario comment comptez vous la mettre en oeuvre :
adhésif double faces sur fourrures
utilisation d'écarteurs pour vide technique
Cdt
Actuellement en ligne !
Je veux mettre des montants doublés (en H) et insérer la laine de 45mm dedans et oui coller la membrane avec du double face sur les montants.
Dept : Calvados
pas le plus économique mais si c'est votre choix.
Ii faudra prévoir avec la membrane, adhésif, mastic, ...et par la suite
éviter de percer le placo pour fixer des objets glaces, tableaux, ...
Cdt
Vous aurez préconisé quoi ?
Dept : Calvados
un système genre Optima (avec lisses et fourrures) avec un système écarteur
pour laisser un vide technique.
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h30
