Sechage dalle beton 44 cm ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.093 fois
Env. 300 message Gers
Bonjour ,
La dalle de mon futur accès a ma maison fera 27 M2 et surtout aura une épaisseur de 44 cm de béton armé.
Certain disent qu'il faut 1 semaine par cm de béton pour le séchage complet
Alors que je lis souvent qu 'au bout de 28 jours le béton est sec a cœur ?
Du coup je me demande ou est la vérité ?
Sachant que je dois faire passer sur cette futur dalle des toupie de béton (28 tonnes je crois????) ,je ne voudrais pas que ces engins me bousille tous le travail vue le cout .
Dept : Gers
44 cm??? aucun interet!
sinon, pour le reste, ni l'un ni l'autre ne sont vrai !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill
Merci de ta participation
La question n'est pas de savoir si 44 cm a un intérêt ou pas....Malheureusement je n'ai pas le choix et cela serait trop long a expliquer pourquoi....
Ce qui m'intéresse vraiment c'est de savoir au bout de combien de temps les camions toupie (30 tonnes) pourront rouler sur cette dalle sans tout abimer ?Wink
Dept : Gers
De : Bordeaux (33)
ma réponse sera à tiroir :
Un sol bien stabilisé pourra seul supporter la charge d'une toupie.
Couler 44cm de béton dessus c'est donc un luxe, et la prise sera suffisante au bout de quelques jours.
Un sol non stabilisé non.
Couler 44cm de béton dessus ne rendra pas le terrain stable.
De : Saint-jeannet (6)
Encore une confusion :
- Le béton fait sa prise en quelques heures donc le lendemain les camions toupies peuvent rouler dessus
Peut être que la surface sera un peu abimée mais ils pourront rouler dessus.
L'histoire de l'eau dans le béton ou le mortier, c'est pour poser du parquet donc aucun rapport
- La résistance du béton est assurée par le béton lui-même et le ferraillage qui est dedans ( béton armé).
donc si une dalle de 44 cm est coulée sans ferraillage sur un sol non résistant même dans 6 mois , celle dalle sera abimée par le poids des camions.
Maître d'oeuvre - CSPS
Quelques heures ?... oui, avec de bon adjuvants (sur un chantier sur lequel je viens de bosser, on a décoffré et retiré tous les étaiements après 1 semaine... pour une dalle de 120 cm d'épaisseur !... mais j'avoue ne pas en connaitre les détails, je suis juste très impressionné !)...
Mais pour un béton "normal", non, le temps de prise tourne dans les 50% au bout d'une semaine de mémoire, 80% au bout de 10 jours... pour un dallage non soumis (en théorie) à la flexion, 1 semaine est le minimum.... pour justement palier à cet aléatoire théorique.
Pour le reste, oui, en effet, merci de me répéter, si cela vous est utile.
Bred a écrit:le temps de prise tourne dans les 50% au bout d'une semaine de mémoire, 80% au bout de 10 jours...
50% de la résistance au bout de 3 jours
80% aux alentours de 7 jours
De : Bordeaux (33)
Encore une confusion entre le temps de prise et le temps de durcissement.
Le lendemain , les camions peuvent rouler dessus car le béton a fait sa prise, mais sa résistance sera à 98 ou 99% à 28 jours.
On ne parle pas d'une dalle avec un vide en dessous mais d'une dalle sur un sol qui est censé supporter le poids de la dalle et du camion avec un ferraillage qui va bien avec .
C'est évident que sur un marécage et sans aciers, le résultat n'est pas garanti.
Dans la construction d'immeubles, il est arrivé de faire des voies pompiers de 30 à 40 cm d'épaisseur, 1 ou 2 niveaux de parking en dessous, le lendemain on décoffrait , on mettait 2 rangées d'étais pendant 28 jours et cela ne s'est jamais fissuré.
Pour un terre plein, pour peu que le sol sous-jacent soit bien préparé, un dallage de l'ordre de 25 cm, peu armé, suffit à supporter des camions de 13 t à l'essieu (camion de 40 t total)
Dept : Eure
Merci pour toutes ces précisions les amis!
Par contre ce qui m'inquiète c'est quand JPaul écrit :"Peut être que la surface sera un peu abimée mais ils pourront rouler dessus."
C'est quoi "un peu abimée"...La surface béton va resté comme ça (sans rien dessus) pendant des années...Et je n'ai pas envie que cette accès ressemble a un champ de bombardement Sad
Dept : Gers
Un peu abimé, cela veut dire que si les camions tourne un peu sur le béton, la partie en surface sera légèrement abimé par le passage des roues.
En attendant une semaine, il n'y aura pas de problème. Par contre, les 44cm de béton, on a toujours le choix, il existe des solutions pour réduire l'épaisseur. Des solutions qui coutent moins chers que le béton.
Dept : Loiret
Le terrain n'est pas terrible: du terreau avec des galets , très meuble.....
En revanche j'ai fais une fondation de 48 (profondeur) X40 cm de largeur (avec longrine) sur les 4 cotés + 1 au milieu.
Je pense que cela devrait être suffisamment stable pour la future dalle de cet accès ?
Dept : Gers
Aucune idée, lisez mon premier message... ou ceux de jpaul qui le répète plusieurs fois.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
