Isolation des tableaux pour ITE enduite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.304 fois
Photographe Env. 700 message Var
J'ai cherché un peu partout mais je n'arrive pas à trouver une "bonne" description détaillée de comment réaliser l'isolation des tableaux de fenêtres/baies/portes en ITE dans ma configuration :
- maçonnerie traditionnelle (parpaing ou p-e brique, mais pas une MOB)
- pose en applique intérieure
- ITE composée de laine de bois entre chevrons recouverte de panneau de fibre de bois dense rainuré bouveté (recouvert d'enduit et pas d'un bardage donc).
Je précise que pour la pose des menuiseries, je n'ai pas encore définitivement décidé de la façon de les poser. Pour l'instant je pars sur une pose en applique intérieure (parce qu'en plus de l'ITE j'ai un doublage placo avec 4cm de laine de bois dedans). Du coup avec ce type de pose, je suppose qu'il serait préférable de faire un retour d'isolant dans le tableau dont l'épaisseur dépendra du dormant ?
Voilà si vous avez des photos/schéma/guides ou une explication "pour les nuls", je prends.
Dept : Var
faites des sections...
le top, vous l'avez compris, il faut isoler par l'extérieur.
Concernant les ouvrants, le moins isolant est le chassis. Le verre est la partie la plus isolante.
Donc le top de la pose, est que l'isolant vienne recouvrir une partie du chassis des ouvrants.
De combien ? cela dépend de votre choix d'ouvrants.
Il faut connaitre l'épaisseur de l'enduit, voir le profil du chassis et déterminer le recouvrement que l'on veut obtenir.
Poser vos ouvrants avec des membranes d'étanchéité à l'air, coté intérieur, et du compribande, ou membrane, pour l'étanchéité à l'eau coté extérieur. Surtout pas de mastic, acryl ou autre silicone, qui bloque la vapeur d'eau et provoque l'apparition de moisissures.
Ok.
Je pense pouvoir placer un isolant de 4cm d'épaisseur, ce qui m'arrangerait vu que le panneau de fibre de bois dense prévu pour le reste de la façade fait aussi 4cm d'épaisseur.
Par contre, comment le fixer ? sur le reste de la façade il est vissé sur les chevrons qui maintiennent la 1ère couche de laine de bois. Mais là j'ai qu'une couche, donc pas de chevrons... Je le fixe avec les chevilles qu'on utilise avec le polystyrène/liege dans le parpaing ?
Et j'imagine que ce panneau isolant doit déborder de la façade de l'épaisseur de l'isolant pour tomber à fleur de l'isolant sur la façade ?
J'ai trouvé ces photos qui montrent la méthode "chevillée", mais je suppose que je n'applique pas cette méthode ?
avant :
après :
Je suis plutôt dans la situation de la photo ci-dessous, où la fenêtre est encadrée par les chevrons et ce n'est donc pas de la laine semi-rigide, mais du panneau dense qui doit être fixé sur le parpaing (et sur les chevrons ?) :
Dept : Var
oui il faut isoler les tableaux par l'extérieur. L'épaisseur étant plus faible
on choisira de préférence un produit performant : Multimax 30, polyuréthane, ...
Comme déja dit l'épaisseur dépendra des dormants de fenêtres.
Cdt
Oui ça j'ai compris déjà. Je me suis mal exprimé, les 2 points qui me bloquent c'est comment est fixé l'isolant à ce niveau (je suppose cheville dans l'agglo et vis dans le cadre en bois formé par les chevrons mais si vous pouvez confirmer ce serait bien)
ET comment est fait le raccord entre cet isolant et celui sur le mur (les 2 coupés en biseau ? une fois l'un qui déborde, puis l'autre ? toujours celui qui vient du tableau qui déborde ? ou toujours celui qui est sur le mur qui recouvre celui du tableau ?)
Dept : Var
Peu importe comment vous allez "finir" la jonction des 2, le résultats sera le même.
Surtout si vous faites le crépis ensuite.
Si vous pouvez vous fixez dans les agglos, pourquoi pas. Eviter les vis métalliques, cela peut créer un pont thermique.
Peut être pouvez vous coller votre isolant aussi.
Toutes ces solutions sont possibles, y compris se visser dans le bois.
vous pouvez aussi dans Goo..; taper : fixation isolant en tableaux
pour vous donner des idées ( voir Steico, STO, ....)
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h32
