Porte coulissante verrière atelier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 543 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Ah les modes...
Je vais me lancer dans la construction d'une verrière + porte coulissante en acier + verre.
La porte sera montée sur galets, le tout coulissant (roulant pour etre plus précis) sur un rail metal. Style porte ancienne  industrielle.
Tout ça est bien joli, mais cela va etre assez lourd... Coté fixation, j'anticipe ce point, ça devrait aller.
Par contre, ce sont les butée de fin de course qui vont etre cruciales... au risque de rapidement abimer des choses ou des doigts.
Je cherche une solution esthetique et efficace pour ralentir la course d'une porte qui devrait peser dans les 80 kg.
Il me faut bien sur une solution pour les deux fins de course.
Toute idée, suggestion de produit, ... est la bienvenue.
Va dans la section devis verrière - cloison atelier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-135-devis_verriere.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il existe des ressorts à compression pour ce genre de montage qui vienne dans le rail de guidage de part et d'autre.
De : Luynes (37)
Hello,
En fait quand je parle de rail, faut voir un fer plat, pas un profilé creux. Donc rien ne pourra aller **dans** le rail.
As tu testé ce type de ressort ? As tu une ref à recommander ? J'ai trouvé une ref de marque Mantion (marque que je ne connais pas d'ailleurs, mais ils ont l'air d'avoir un bon rayon d'accessoires du genre).
Non je n'ai pas tester, j'ai juste vu ça dans un restaurant Biggrin
De : Luynes (37)
En fait on voyait le ressort avec un embout caoutchouc
De : Luynes (37)
En cache depuis hier à 23h14
Devis réalisation de verrièreArtisan
15 idées de verrières pour séparer vos pièces
Photos de cuisines avec verrière
