Créer un passage entre la maison et son extension. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 589 fois
Env. 10 message Oise
je souhaite réaliser un passage de la taille d'une porte, entre une chambre (1er étage) et une extension accolée à la maison. Le niveau au sol est quasiment identique.
Le mur à percer est un mur en pierre, datant de 1850 environ.
Dans la partie extension il s'agit de combles.
Dans la partie chambre il y a un étage au dessus avec un plancher bois.
Lorsque je me situe dans les combles de l'extension, je vois que sur le mur que je souhaite percer, une poutre supportant le plancher de l'étage au dessus de la chambre, et cette poutre est maintenue par deux autres poutres (chacune étant parallèle à l'inclinaison du toit).
Ma question est la suivante, puis-je sans crainte créer un passage d'environ 75 cm de largeur sur 200 cm de hauteur, sous la poutre qui maintient le plancher, puisque celui-ci me semble du coup déjà étayé ?
Je vous remercie de vos réponses.
Lucci
Dept : Oise
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Bonjour.
Pouvons nous commencer par une petite photo pour visualiser les lieux ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ayant perdu le mot de passe du site, j'ai eu un peu de mal à me reconnecter...
Entre-temps, j'ai progressé dans les travaux, j'ai percé le mut, enlevé une poutre verticale et étayé.
La question qui se pose maintenant est celle de la poutre horizontale qui se situe au niveau du sol (matérialisée en rouge sur la photo).
Est-il possible de la sectionner pour faciliter le passage, ou bien permet-elle de maintenir l'écartement de la toiture ?
Dept : Oise
au départ, l'ensemble du mur (un peu désenduit pour mieux voir comment il est constitué) se présentait ainsi
Dept : Oise
Attention quand même, cette poutre s'appelle un entrait, et sa fonction est d'empêcher les arbalétriers (les poutres parallèles à la pente du toit) de s'écarter; si tu la coupes, de gros dommages sont prévisibles.
Là, tu n'es plus dans le bricolage classique, et je te conseille de consulter un charpentier avant de continuer. Il y a peut-être une solution, mais elle mérite d'être réfléchie.
De : Arzal (56)
Bon, après plusieurs avis de même type, je vais garder la poutre qui me fera comme une marche, je crois que c'est plus sage ...et moins cher aussi ;)
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 22h06
Devis extension de maisonArtisan
