Joint collet battu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.295 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je suis en train d'essayer de changer mon chauffe eau qui a laché.
Le cuivre d'alimentation eau chaude se termine par un collet battu.   J'avais acheté du téflon, puis-je en mettre autour du raccord male pour assurer l'étanchéité ou dois-je acheter un joint (rondelle)?  Ou les 2?
Si je n'ai pas de rondelles et qu'il faut en mettre je suis obligé d'aller en acheter ou du téflon ferait vraiment l'affaire?
Merci à vous! j'ai plus d'eau actuellement lol.
le téflon ne remplacera pas le joint.
Merci de la réponse rapide! et donc si il y a une sorte d'épaulement je met que le joint? sinon si pas d'épaulement le téflon? c'est ça? Jamais les 2?
Oui dans le cas présent : joint
sinon... filasse ou teflon (la filasse est + facile, plus fiable)
Le téflon sert à assurer l'étanchéité sur un filetage (comme la filasse). Si il y a un collet battu, le filetage ne sert qu'à serrer fort deux plans l'un sur l'autre le coté tuyau collet battu, et l'autre coté fileté mâle. Mais le serrage sur plan ne peut être étanche que s'il y a un joint entre les deux faces.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci beaucoup, je remonte dans les combles, il fait une chaleur infernale..Dry Smile
Help
J'ai fini de poser le chauffe eau. Je dois raccorder le dielectrique: il y a un joint mais lorsque je visje n'ai pas l'impression que ça aille jusqu'a la butée du chauffe eau (le filetage du chauffe eau coté mal est plus long que le filetage femelle qui a le joint (pourtant c'est le di electrique fournit avec le chauffe eau ). Faut-il mettre du téflon du coup? avec le joint?
Gné ?
Photo ?
Non c'est moi j'ai rien dit, c'était bête^^.  Bon finalement, après avoir passé toute la journée et la soirée j'ai fini par appeler une connaissance  (en ouvrant l'eau ça gouttait pas mal). Il a refait les raccords et c'est bonBiggrin Merci pour vos conseils.
Je crois que j'ai fait toutes les erreurs possibles: descendu le chauffe eau des combles sans dévisser groupe de sécurité et fixations (du coup ça restait coincé dans la trappe^^), inversion des tuyaux ecs et efs, trop serré les raccords et du coup les joints sont partis, et j'en passe!
Bien Biggrin
T'as de l'eau chaude, tout va bien ?
Hum, je crois que ya encore quelques soucis à régler..  Je trouvais que ça gouttait très légèrement au niveau des raccords faits par ma connaissance alors j'ai revissé et là ça goutte un peu plus qu'avant.. (mais bon c'est acceptable dans l'immédiat, c'est déjà ça! je peux avoir de l'eau froide au moins en mettant une bassine)   Par contre j'ai pas d'eau froide qui sort en ouvrant un robinet sur la position eau chaude (j'ai pas remis le courant encore) ou plutot ça fait des jets discontinu au début avec des bruits d'air puis que des bruits d'air sans eau qui sort...
Autre question, mon ami a utilisé des joints noires. Sont-ils adaptés? j'ai cru voir sur internet qu'ils étaient plutot réservés pour le pvc. Ici c'est l'alimentation cuivre
vous avez rempli le chauffe-eau ?  (en eau)
il est rempli d'air.
il faut ouvrir 1 robinet eau chaude et "remplir" le chauffe-eau (en eau froide) en même temps.
quand il n'y aura plus d'air qui sortira (du rob d'eau chaude) c'est que le ballon sera rempli.
les joints noirs -les standards- sont souvent utilisés pour l'eau froide, et les fibres (rouges) pour l'eau chaude.
Ah ok je vais laisser le robinet eau chaude ouvert un moment.
Pour les joints je vais essayer de les refaire demain mais quelle galère si je n'arrive pas à les faire bien..  Quelle est la pression que je dois exercer pour ne pas trop serrer les raccords et donc couper le joint?
Je peux mettre un joint noire sur l'eau chaude quand meme?
Bien ouvrir l'alim eau froide du ballon .
les joints manquent parfois d'épaisseur : le filetage sur le chauffe-eau (coté mâle) n'est pas assez long et ne fait pas "contact" avec le joint posé dans l'autre partie.
on peut ajouter un second joint (je ne sais pas si c'est très académique, mais c'est pratique Blush )
J'ai laissé le robinet position ouverte un bon moment et toujours pas d'eau, je suis monté au chauffe eau et je crois avoir trouvé: les flexibles d'alimentations ( que j'avais acheté pour rallonger) sont pas mal pliés (du au fait d'avoir serré le raccord: en faisant tourner le raccord, le flexible vient aussi à partir d'un certain stade)   En manipulant les flexibles pour qu'ils soient droit j'entendais l'eau qui s'échappaient et l'eau sortait bien du robinet. En fait il faut arreter de visser à partir du moment où le flexible tourne avec le raccord pour éviter de le plier?
En cache depuis aujourd'hui à 19h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
