Plot béton -> forme en poire avec tube en carton ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 791 fois
Env. 60 message Eure
Je vais réaliser 4 plots béton pour soutenir la charpente 1 pan de mon extension. C'est un soutiens supplémentaire afin de ne pas surcharger la structure. Je vais utiliser ce type de tube en carton de 20cm de diamètre. Profondeur des plots : 60cm + 10cm visible.
Ma question est la suivante : j'ai vu un peu partout qu'on fait une forme de poire lorsqu'on coule à même la terre. J'imagine que la base plus large réduit le risque d'affaissement. Comment réaliser une base plus large en utilisant ces tubes ?
J'ai vu sur un autre sujet qu'il ne fallait jamais couler un plot en deux fois (?). Donc pas possible de couler un fond large et de placer le tube après séchage pour la suite.
Je précise que je vais armer les plots avec 3 fers de 10mm.
Merci d'avance.
Dept : Eure
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Couler un plot "en forme de poire", ça permet j'imagine d'augmenter la surface d'appuis du plot sur le sol, et donc d'augmenter la charge que peut supporter ce plot. Est-ce que c'est bien nécéssaire dans ton cas ? Est-ce qu'un plot cylindrique tout bête ne suffirait pas ?
Si tu veux faire un plot en forme de poire, il suffit de faire un trou un peu large, ne pas enfoncer ton tube jusqu'au fond du trou en le calant, et y couler un béton pas trop liquide.
Sinon quel intérêt de prendre des tubes en carton de coffrage pour poteaux qui sont très cher (de l'ordre de 100 ou 150EUR pour 2m50 je crois), alors qu'un simple tuyau PVC suffit (30EUR les 3m en diam 200) ?
Est-ce que tu es hors-gel à 60cm d'ailleurs ?
Dept : Ardeche
Julien277 a écrit:Bonjour,
Il ne faut pas croire tout ce que tu lis sur le net...
C'est quoi, ces konneries ?
- Tu fais des petites fondations, de l'ordre de 60 x 60 x 30 ht (tes charges sont faibles, ça devrait suffire). Tu les fais à une profondeur suffisante (hors gel, 60 cm. Sur le sol en place, non remanié. Si fondations mitoyennes, au même niveau (le plus profond de tous ces cas)
- Tu laisses en attentes 6 aciers HA 8 et tu coules
- le lendemain, tu positionnes tes tubes cartons ou PVC, tu les cales, tu armes avec 6 HA 8 + cerces HA 6 tous les 12 cm (3 cm d'enrobage). Tu coules
- Terminé
Merci d'avance.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
