Extension Balcon sur 4 poteaux en béton armé Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 846 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Je voudrais couler un balcon(plancher-dalle) non solidarisé au mur de la maison.
Le plancher-dalle (pleine)  de 2.5 m*1.5 m reposera sur 4 poteaux en béton armé de 21*21 cm de 2.40 m de haut, avec armature de 4 HA 10 et cadre de 15*15 en HA 6. Tous les 15 cm.
Les poteaux  en béton dosé à 350 kg/m3.
Mes questions :
Quelle est la hauteur utile (d) nécessaire de mon plancher-dalle le minimum étant à 12 cm?
Mes poteaux supporteront ils le plancher-dalle sans flambement ?
Je mettrai 2 nappes de treillis soudés de 15*15 en HA7 espacé de 7 cm  : est ce suffisant ?
Est-ce que je dois renforcer  le centre de mon plancher par un ferraillage spécial ?
Le point particulier : au droit des poteaux, est ce que je risque un poinçonnement ?
 Je sollicite si possible votre aide pour le ferraillage à ces endroits spéciaux
J’ai à ma disposition des HA 10, HA8 et HA6
Je vous remercie et bonne journée.
PS:j'ai lu pratiquement tous les post relatif au "balcon
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Du coup si tu as 4 poteaux, tu n'as plus un balcon ?
à mon avis entre tes poteaux il faut partir entre des bandes noyée et ferraillage de plancher ensuite.
Après le ferraillage, impossible à déterminer pour moi.
Merci Quentin 1973.si, vous voulez, on va appelez ça balcon-terrasse suspendu.
une question purement théorique curiosité : quelle est la charge ultime que peut reprend un poteau de 21*21 cm avec une armature carrée (4HA10) et des cadre de 15 *15 cm espacés de 15 cm avec renforcement à la base et une hauteur de 240 cm? 50 t ou moins?
merci et bonne journée.
Alors là aucune idée, mais tu prend le raisonnement à l'envers ;)
Ma question était simple, si chaque poteau peut prendre en charge ultime quelque dizaine de tonne alors les 4 réunis pourront supporter une dalle pleine de 2t d'une épaisseur de 15 cm.
Surement, mais quid du ferraillage de tes poteaux, de tes bandes noyés ou de tes poutres et de ton plancher?
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
