Vitre noire sur insert. Comment nettoyer ?
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 11.509 fois
8
Env. 60 message Essonne
Bjr à tous,
j'ai commencé ç faire marcher mon insert SUPRA il y a 5 jours et je me trouvé déjà avec du noir sur toute une partie de la vitre.
Avant que l'on me réponde cela, je cherche à résoudre la conséquence (vitre noircie) et non la cause (bois pas sec qui entraine ce dépôt - problème résolu)
j'ai déjà essayé de frotter avec du papier journal et cela n'en a enlevé qu'une petite partie
Avez vous une recette miracle ???
Crying
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Les jeunes qui ne connaissent rien ! Crying
tu prends de la cendre fine qui se trouve dans ta cheminée, sur une éponge humide, tu frottes avec tes petits bras, tu rinces à l'eau claire. Rolleyes
tu n'as pas de grand mère dans ton entourage ? Ohmy
sinon tu achete un spray special cheminée à casto, ça marche super bien.
bonsoir
spray eco feu attention prend des gants avec.
Qlq cristaux de soude dans de l'eau aussi.
avec une vitre a peine tiede c'est plus facile
au bout de 5 jours avoir du noir sur une "vitre propre" je trouve que c'est normal.
Est ce que tu as essaye aussi de faire une bonne flambée ? Souvent le rsidus disparait par pyrolise.
Env. 10 message
alors ce topic m'interresse fortement j'ai essayé les cendres mais bon faut plutôt faire de la muscul car ca demande quand même beaucoup d'effort.
Pour les produit faire attention certains sont corrosif et abîme le métal dur dur donc avec un poêle.
Donc je suis tout OUIE d'un produit miracle.
Un ami utilise un produit tellement puissant et efficace qu'une fois passé sur la vitre,il passe la raclette dessus et fini mais il n'a plus le nom de ce produit vu qu'il a plus de cheminé non plus.
Dommage donc je suis tout OUIE.
Env. 100 message Sarthe
+1 avec labricotier c'est écologique et hyper efficace Cool
Dept : Sarthe
heu hyper efficace faut pas exagérer.
l'efficacite vient de la soude qu'il y a dans les cendres.
Qlq cristaux melanges dans l'eau avec un petit tensio actif, detergent est plus efficace mais certe moins ecologique.
Env. 4000 message Vienne
Il se vend un tas de lingettes qui marchent pas mal.
Dept : Vienne
Env. 30 message Carmaux 81 (81)
Bonjour.Moi je me sers du decap-four et c'est tres bien.
De : Carmaux 81 (81)
Env. 2000 message Aube
ma mére utilise aussi la meme technique que labricotier a donné , mais elle nettoie la vitre de l'insert tout les jours .....
sinon les produits vendu en grande surface marche trés bien aussi
Dept : Aube
CRICRI 140 à écrit :
"j'ai essayé les cendres mais bon faut plutôt faire de la muscul car ca demande quand même beaucoup d'effort"
Si ça te fatigue à ce point là, mest une fausse buche dans ta cheminée.
Env. 30000 message Gironde
Entre 2 nettoyages au produit (une fois pas mois et encore), j'utilise tout simplement la baleyette à chaque démarrage: je brosse la vitre, et 95% de la poussiere s'en va ....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 100 message
J'ai testé ce matin le NaOH (lessive de soude - soude caustique - hydroxide de sodium, comme vous voulez Happy ).
J'ai simplement dilué à environ 1/5 la solution vendue dans le commerce, ce qui doit donner a peu pres une concentration de 2mol/L). Ca doit marcher aussis avec des granullés, mais je n'ai pas calculé le dosage.
L'efficacité est impressionnante, j'ai imbibé généreusement un essuise tout avec la solution, j'ai "mouillé" la vitre du poele et laissé agir quelques secondes. Ensuite on passe avec un autre essuie-tout pour enlever la crasse, même pas besoin de frotter, ca se désagrège complètement. Par contre je préfère mettrre des gants et me proteger les yeux, c'est assez concentré comme produit. Il faut aussi faire attention aux vétement.
Il faudrait peut être essayer de le diluer plus, mais peut être perd on en efficacité. Je vosu tient au courant, en tous cas je trouves ca bien plus éfficace que les produits du commerce, et ca ne coute pratiquement rien Happy
Tu peux auusi faire un stock de vitres neuves et faire le changement entre deux flambées Laugh Laugh
Env. 60 message
J'ai aussi un insert Supra et la vitre se salit très vite, je dois la nettoyer tous les jours. J'utilise un produit décapant pour le four, ça marche bien mais c'est pas du tout écolo Crying
Je vais bientôt essayer avec un nettoyeur vapeur mais je n'y crois pas trop...
Env. 1000 message Alsace (67)
Rafalga : tous les jours ... dans ton cas c'est la "cause" qu'il faudrait traite et pas le noir sur la vitre. Peut-etre un bois pas assez sec ? Ou alors betement tu nettoies des qu'il y a une petouille ? ;)
Et vive Labricotier qui ressort les recettes de grand-mere qu'elles sont bonnes, qu'elles marchent bien et qu'elles sont ecolos
Pour ma part, j'utilise un mix : des cendres avec un petit peu de poudre de soude (des cristaux que je tasse encore quoi). Ca c'est quand je veux faire "a fond", sinon je pique directement la cendre dans le bas du poele, la plus blanche possible c'est celle qui nettoie le mieux (enfin ma constatation perso).
Mais alors qu'est-ce que j'ai ri avec le "change de fenetre" et la "fausse buche".
De : Alsace (67)
Env. 60 message
Bois pas assez sec, possible il faudrait que j'essaie chez un autre fournisseur. J'utilise aussi du papier journal pour aider le feu à prendre, ca doit pas aider...
bonsoir
cela depend aussi de ta facon de gerer le feu.
Souvent je ferme les arrivées d'air, la combustion est pauvre en oxygene, il y a peu ou pas de flamme uniquement de la braise rouge, c'est le feux continu.
Cela chauffe bien est longtemps helas la vitre noircit rapidement.
L'ideal c'est d'avoir une combustion vive et complete avec uniquement des flammes BLEU, oui c'est possible, plus elles son jaunes plus elles noircissent. mais dans mon cas je fais fondre le plafond en PVC par surchauffe et la buche disparait en 2 h au lieu de 6
labricotier a écrit:Les jeunes qui ne connaissent rien ! Crying
Je ramène ce post à l'ordre du jour pour remercier Labricotier de cette astuce. J'ai essayé ce matin et c'est magique comme ça marche bien. Nettoyer la vitre n'est plus une corvée. Merci ! Wub
Env. 100 message Cusy (74)
Salut, pour ma part j'utilise du décap'four. Ca marche nickel. Attention, à na pas respirer les vapeurs car elles sont trés génantes. Je vais tout de même essayé l'astuce de l'Abricotier. C'est plus écolo et moins cher.
Par contre ma vitre je la nettoie toutes les 2 semaines et encore histoire que le noir ne s'accroche pas de trop. Je vois encore le feux partout sur la vitre. C'est un insert Turbo fonte 757 "vitre clair". Par contre, même avec les aérations fermés, le feu est trés puissant. Ceci explique peut-être cela !
Le bois a également 3 ans de séchage (98% chêne).
De : Cusy (74)
Bois dur bien sec... je pense que c'est surtout la solution Wink
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour moi une fois par semaine du decap four en bombe , marque leclerc , sans soude .
Dept : Isere
vais essayer le decap four
kstor a écrit:Pour moi une fois par semaine du decap four en bombe , marque leclerc , sans soude .
Vachement ECOLO, ton truc Crying
La cendre ça te fatigue ?
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Ce que je faisais, c'etait de nettoyer la vitre alors qu'elle est encore chaude(pas brulante tout de même) avec le truc de l'abricotier. Et puis pour finir sur les derniers traces, je faisais avec une lame de cutter plat (un truc special vitre).
La vitre est nickel en moins de 5 min sans user trop d'huile de coude! Biggrin
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Oui, mais les fainéasses préfére les produits en bombe.
c'est le progrès Rolleyes
Env. 200 message Aisne
L'an dernier aux sports d'hiver nous avions loué un chalet avec cheminée,
la vitre etait toujours noire forcement on y connaisssait rien au feu de bois lol
La proprio nous avait dit qu'il fallait mouiller du papier journal et frotter legerement lorsque la vitre est tiede. Un miracle je vous jure
Essayez c top !!!
PC accordé le 06/03/08
Terrain signé le 24/04/08
Debut des travaux mi mai 08
Livraison prevue mi fev 09
Reception des clefs le 06/02/09
Emmenagement le 28 fev 09
Dept : Aisne
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
jeanlou a écrit: je faisais avec une lame de cutter plat (un truc special vitre).
t'avais pas peur de rayer la vitre avec une lame?
Perso j'ai un poele et j'ai tout essayé la cendre qui marchait bien au debut maintenant je peine a nettoyé avec ,j'ai commandé divers produits au cheministe ca nettoie le gros de la vitre mais les bord reste sale comme incrusté dans la vitre,la perso je sais pas comment faire pour qu'elle revienne vraiment nickel.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Non pas peur de rayer, c'est un cutter spécial vitre. C'est le même style que ce qui est fourni avec les plaques vitro...
C'est super efficace et le coup du nettoyage facile c'est la vitre encore chaude ou tiede (au pire)
Env. 400 message Ain
Du papier journal roulé en boule et mouillé , de l'huile de coude, du papier sec pour essuyer, c'est fait Tongue
PC déposé le 27/04 et accordé le 12/06/06
Signature terrain le 26/07/06
Début des travaux le 18/08/06
Emménagement le 17/03/07
http://peronnas.skyrock.com/
De : Ain
isa01 a écrit:Du papier journal roulé en boule et mouillé , de l'huile de coude, du papier sec pour essuyer, c'est fait Tongue
Biggrin
C en effet ce que j'ai ecrit au dessus et ça marche super bien
Wink
Dept : Aisne
C'est quoi de l'huile de coude ? c'est une expression ?
De : Cusy (74)
Biggrin vi
ca veut dire tu frottes Wink
Dept : Aisne
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
brazucca a écrit:C'est quoi de l'huile de coude ?
ça se vend en bouteille d'1 litre mais c'est vachement dur à trouver dans le commerce, et en plus c'est très cher.
Heureusement pour toi, il m'en reste 2 ou 3 que je peux te céder à prix sacrifié...
(il me reste aussi quelques boites d'impacts, mais ça c'est plus cher...) Wink
De : Bzh (22) (22)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai testé quasi tout ce que vous dites ; c'est plus ou moins sportif et efficace.
Au final j'ai découvert par hasard qu'avec un nettoyeur vapeur, toute la cendre, même la plus incrustée, se nettoie quasi "toute seule". Je n'ai jamais eu une vitre aussi nickel avec un simple coup d'éponge. Et cela me semble en + être on ne peut plus écolo comme solution. Aucun produit ! Wink
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
C'est vrai que le truc de kiki fonctionne bien! Mais le temps de sortir et de faire chauffer le nettoyeur vapeur, c'est long!!! Mais c'est moins fatiguant! Cool
t'(en fou pas de partout de l'eau avec ton nettoyant vapeur??
Env. 6000 message Lorient (56)
kiki a écrit:J'ai testé quasi tout ce que vous dites ; c'est plus ou moins sportif et efficace.
je tenterais bien, cela ferait une bombe de produit en moins dans le placard mais est ce que l'eau ne coule pas partout , ma pierre est blanche et je ne tiens pas a la voir toute noire
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Il suffit de protéger ta cheminée et le sol avec du journal ou/et une serpière... Cool
jeanlou a écrit:Il suffit de protéger ta cheminée et le sol avec du journal ou/et une serpière... Cool
Ben vi une bonne serpillière et c'est nickel. Et j'en profite pour faire le sol et la pierre de la cheminée tant que j'y suis avec le nettoyeur vapeur Wink
2005 : Emménagement
Tant que c'est chaud, il faut en profiter Laugh
Non, sans blague, même avec n'importe quel produit ou sans (journal mouillé + cendre), il faut protéger la cheminée et le sol sinon, on en met partout! Ohmy
je sais avant j'avais une vitre qui se relevait uniquement :un vrai plaisir :crying, il y avait toujours du produit qui reussissait a tober entre les protections, mais la pierre du gard supportait sans probleme le passage a la brosse savonneuse de temps en temps: , pour cette cheminee elle s'ouvre pour le nettoyage et se releve pour le plaisir Biggrin par contre la pierre est beaucoup plus fragile
De : Lorient (56)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h08
Photos de cheminées
Photos de cheminées
8
