Question : Peindre de l'aggloméré hydrofuge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.075 fois
Env. 10 message Gard
Je souhaite me construire une table basse à partir d'un plan de travail à carreler en aggloméré hydrofuge, comme l'article ci-dessous par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plan-de-travail-agglomere-a-carreler-mat-l-185-x-p-63-cm-ep...
J'ai choisi ce matériau pour avoir une table solide et plutôt économique (comparé à d'autres matériaux).
Cependant je pense que je dois prendre des précautions pour peindre et vernir ma table
J'ai acheté sur conseil du vendeur :
-peinture Luxens multi support toutes pièces mur boiserie radiateur
-vernis Luxens cuisine et bains, meubles et plans de travail
Comment dois-je faire à votre avis ? Si j'applique directement la peinture sur l'aggloméré, ça va tenir ? faut-il poncer ? (si vous pensez que je devrais utiliser d'autres produits ou changer de méthode, je suis toujours a temps de ramener mes achats)
Merci d'avance pour votre aide
Oui, pas de problème. Éventuellement avec une sous-couche, mais sinon une couche de couleur supplémentaire fera l'affaire.
Ce qui est compliqué avec l'agglo, ce sont les tranches où il est difficile d'avoir un résultat lisse.
Ok super, merci pour la réponse.
Si je mets une sous couche avant la peinture, faut-il que je ponce également le panneau?
Pour les tranches, je peux peut-être passer une fine couche de pate a bois ?
Oui, pâte à bois pour lisser les tranches.
Pour le ponçage, ça ne coûte pas grand chose de poncer un peu pour éliminer les éventuelles irrégularités, mais pas besoin d'en faire des tonnes (à moins de vouloir une finition laquée brillante).
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h10
Devis ponçage & peinture
