Raccorder une évacuation eaux pluviales 80mm sur une canalisation 100mm enterrée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 559 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je dois raccorder une évacuation d'eaux pluviales d'une extension (en 80mm) sur la canalisation d'eaux pluviales principale de ma maison qui est en 100mm et bien sûr, enterrée. Ca veut dire que je ne peux pas mettre un T (plus exactement une culotte) de 100 plus une réduction 100/80 car il faudrait sortir le tube de terre sur plusieurs mètres pour le couper et emboiter le T de chaque coté. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 100 message Cotes D'armor
Vous pouvez avoir un accès au tube de 100 ou pas du tout?
je n'ai pas encore creusé, mais je sais à peu près où il est, donc je peux y accéder. C'est le raccordement qui me pose problème.
Pourquoi ne pas faire un trou avec une scie trépan de 80 dans le tube de 100 et raccorder le tuyau dedans ou autre solution  vous coupez  en deux ton T soigneusement et vous passez une partie en dessous et l'autre collée au dessus. Si vous ne pouvez pas faire autrement!
Bonne journée
Domi
Merci pour les deux idées, je vais creuser et voir ce qui est le plus facile.
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, utilisez plutôt un T avec raccord femelle/femelle, ce sera plus propre et plus fiable que de percer.
Ou bien vous posez un regard béton ou pvc (plus cher)
Bon courage
Dept : Morbihan
Merci, mais comme je l'ai expliqué, pour installer un T sur un tube enterré, c'est compliqué car on ne peut pas "décaler" les deux parties du tube pour engager le T et en plus, il faut qu'une des deux parties puisse coulisser pour la reculer, présenter le T en remettre le tube à l'intérieur.
Env. 100 message Bouches Du Rhone
la réalisation d'un petit regard est souvent préférable pour ce genre de travaux.
Sinon il y a des manchons à joint souple qui permettent d'avoir la reculer nécessaire pour faire des travaux sur un réseau existant, dans ce style.
Bon courage
Je vais peut-être regarder cette solution. Il y a quelques temps, suite à une obstruction de canalisation, j'avais ajouté un regard en PVC (pas de passage de véhicules) à un autre endroit de ma maison.
Effectivement, c'est peut-être la meilleure solution à long terme.
Avec un Te et deux coulisses,le tuyau dégagé sur un mètre il y en a pour 10 minutes .
De : Finistére (29)
Bon, ben c'est ça qui est bien avec les forums, on obtient beaucoup de conseils. Les coulisses, je ne savais pas que ça existait, je me demandais si je n'allais pas prendre des raccords femelle/femelle et limer les butées à l'intérieur (ce qui revient à faire une coulisse).
Maintenant, j'ai plusieurs choix, merci à tous, à la solidarité Bretonne du 22, 29 et 56 et aussi à lunariel !
En cache depuis avant-hier à 10h16
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
