Coffret de chantier branché sur le voisin Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.750 fois
Env. 30 message Savoie
Je m'excuse par avance si je n'ai pas réussi à trouver ma réponse qui doit surement existé dans ce forum. Je m'excuse aussi si je dois d'abord ouvrir un post de présentation mais ça aussi j'ai cherché, mais en vain.
Voilà mon problème : nous allons faire construire une ossature bois et moi, personnellement, je vais rénover une vieille grange juste à coté. Arrive la question du coffret de chantier : environ 600 euros tout compris et presque 2 mois d'attente.
Mon voisin se propose de me fournir gratuitement l'électricité (il n'habite pas sa maison, il l'occupe que quelques semaines pendant l'été). Je voudrais faire ce branchement correctement. J'ai environ 50m de distance et je voudrais brancher de mon coté, un coffret de prises (ça ressemble à un coffret de chantier mais avec 3 ou 4 prises et les sécurités qui vont bien)
- Comment je dois m'y prendre ? plutôt enrouleurs ? plutôt du câble 4mm² ou 6mm² à la coupe ?
- Est ce que je pique sur son coffret extérieur ? sur une de ses prises ? je rajoute un disjoncteur 16A sur son tableau électrique ?
- De mon coté, j'utilise ces coffrets de prises ? ou un simple tableau avec 3 ou 4 prises en sortie que je placerai dans la grange ?
Mon but est de ne pas faire sauter le courant sans arrêt chez lui, de ne pas tuer un des ouvriers du constructeur qui va venir monter l'OAB et de ne pas récupérer la foudre ou faire des dégâts avec mon câble (pour info, je dois passer par dessus une petite route de campagne et j'ai pour cela, 2 poteaux télécom que je pensais utiliser pour faire passer mon câble dans un fourreau rouge)
Est ce que je suis complètement à coté de la plaque ? Est ce que c'est faisable ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
C'est bien sur faisable : les electriciens le font régulièrement pour les installations provisoires, voici quelques infos :
Concernant le passage de route, renseignez vous dans votre mairie, il faut une déclaration et ils vous indiquerons une hauteur a respecter ainsi que la distance minimale pour l'implantation de vos poteau vis a vis de la chaussée.
Il vous faudra probablement louer une nacelle (voir une grue) pour l'implantation des poteaux et la fixation du câble.
Le câble a utiliser est un câble de branchement aluminium. Ça se présente sous la forme de 2 ou 4 fils noirs torsadés (en fonction de vos besoins 220 volts monophasé / 380 triphasé). il existe des agrafes de fixations spécifiques qui vous faciliterons la tache pour le maintenir en tête de poteau. Le câble est généralement gainé dans un fourreau TPC sur son cheminement, ou laissé tel quel en hauteur.
Concernant le raccordement sur l'installation de votre voison, le plus en amont possible (idéalement sous sont disjoncteur d'abonné). Utilisez des embouts de raccordement (EBCP).
Et enfin bien sur, une armoire de chantier installée idéalement a l'abri de la pluie et avec un piquet de terre.
Bon courage pour vos travaux
De : Grasse (6)
Merci pour la réponse. Je suis déjà rassuré.
En revanche, concernant les poteaux, il y a déjà un poteau telecom placé en bord de chaussée et de l'autre coté, le câble telecom est fixé sur un potelet sur le pignon de la grange. Je pense pouvoir m'en servir... non ?
Comment s'apelle ce type de cable torsadé ? Je pensais installé du 4mm² ou 6mm² basique moi.
Pour le branchement du voisin, le disjoncteur d'abonné c'est dans ce vieux boitier extérieur ?
Et de mon coté, je peux le brancher à ce genre de coffret ? :
Encore merci pour la réponse claire et précise. Dites moi s'il vaut mieux passer par MP pour les précisions..
Dept : Savoie
Concernant le câble :
- Le câble "basique" est le RO2V, il est généralement en cuivre et moins bien adapté (plus coûteux, plus lourd, pas fait pour supporter son propre poids en installation aérienne)
- Le câble approprié est moins coûteux, en aluminium et prévu pour être tendu entre 2 poteaux. ils n'existe par contre qu'a partir du 16 mm²
voici quelques liens :
NEXANS - Câble NF C 33-209
Revendeur B - Câble de branchement torsadé
Revendeur A - Torsade Aériene
Concernant le disjoncteur d'abonné, il peut effectivement être dans ce coffret / dans son logement.
Concernant le tableau de chantier, vous pouvez utiliser celui ci si vous êtes sur une alimentation triphasée.
De : Grasse (6)
Je doute très fortement qu'il soit légal d'utiliser des poteaux qui ne vous appartiennent pas et aussi de traverser la route.
Et comment allez vous faire quand il vous faudra le branchement définitif ? A mon  avis vous vous compliquez la vie et prenez des risques.
Dept : Herault
Merci pour tes réponses. Tout cela me rassure.
Voici ce que j'ai trouvé dans le coffret du voisin :
Et sinon, j'ai trouvé cette installation dans la grange ...
est ce qu'il ne serait pas possible de réactiver cette ligne ? Et si je le demande à edf, est ce que je dois/peux brancher un coffret de chantier derrière ou est ce que j'ai intéret à installer un tableau élec simple ?
Dept : Savoie
Citation: Bonjour,
Alors je me suis quand même renseigné auprès du technicien erdf avant. La ligne va être créé par ERDF dans 4 à 5 mois mais en attendant, il faut de l'électricité (et de l'eau) au constructeur. J'avais deux solutions : faire installer un coffret de chantier (env 600 euros et 1,5 mois d'attente) ou prendre l'élec chez le voisin.
Pour le passage de route, la mairie va me communiquer les consignes de la DDT pour être aux normes.
Dept : Savoie
K9unit73 a écrit:
Citation: Bonjour,
Vu que vous avez normalement déposé une DP ou un PC, vous aviez largement le temps d'avoir le branchement.
Et la mairie va aussi donner son accord pour l'utilisation de poteaux appartenant à des opérateurs ?
Dept : Herault
Citation: Vu que vous avez normalement déposé une DP ou un PC, vous aviez largement le temps d'avoir le branchement.
ce n'est pas le délai le problème, c'est les 300/400 euros de coffret + les 300 euros qu'ils m'ont chiffré pour venir et brancher leur câble dans le coffret de chantier. Pour me facturer encore 1400 euros dans 6 mois pour me poser le coffret définitif
Citation: Et la mairie va aussi donner son accord pour l'utilisation de poteaux appartenant à des opérateurs ?
Pour le cable par dessus la mairie, c'est la DDT qui prend le relais. Je ne pourrai surement pas utiliser les poteaux ERDF mais ils doivent me donner leur exigences en matière de hauteur, de fourreaux et de poteaux.
Dept : Savoie
Je doute qu'au final ça vous coûte moins cher
Dept : Herault
Je suis en train de me renseigner mais pour l'instant :
cable torsadé aérien : env. 100 euros.
coffret : env. 100 euros
Pour le reste, les poteaux seront gratuits et l'installation sera aisée avec mon maniscopic
Dept : Savoie
Ça c'est une belle économie (avoir un compteur existant) :
- vérifiez s'il n'est plus sous tension et débranchez tous les fils en dessous du disjoncteur d'abonné. éventuellement déposez l'installation existante (a priori le petit panneau bois au dessus du comptage)
- Raccordez un tableau de chantier (mono ou triphasé : adapté a votre comptage existant) directement sous le disjoncteur d'abonné.
- Relevez le numéro visible en bas a droite du compteur (Point de livraison)
- Souscrivez un abonnement chez un distributeur (EDF ou l'un de ces concurrents)
- Ils missionneront un agent enedis pour remettre en service le comptage.
et vous pourrez commencer vos travaux sans souci.
De : Grasse (6)
Super merci, ça règle le problème de l'alimentation par le voisin.
Je vous donnerai des nouvelles
Dept : Savoie
Des nouvelles du front,
ENEDIS a refusé de me rebrancher le compteur de la grange car "il ne semble pas en bon état"... ainsi que l'installation derrière.
Donc, j'ai revu mon plan :
- je vais installer un petit tableau précablé 1x13 modules
- un 10A pour 1 ou 2 ampoules pour éclairer les 2 pièces de la grange (cablées en 1,5mm²)
- un 16A pour 2 prises à l'intérieur (cablées en 1,5mm²)
- un 20A pour 2 prises étanches pour le chantier à l'exterieur (cablées en 2,5mm²)
Le tableau se trouvera à 80m du compteur/disjoncteur edf du voisin avec une traversée de chaussée en aérien (autorisation donnée par la DDT)
Question 1 : Est ce que je pars bien sur du torsadé alu ? un électricien de passage m'a dit que le cuivre était mieux et que je pouvais passer en 2x6mm² (je préfère le torsadé alu gainé pour son prix, ses températures d'utilisation et son poids mais il nécessite une section supérieure)
Question 2 : Quelle section je dois prendre pour aller du voisin jusqu'à mon tableau ? 2x16 ou 2x25 ?
Dept : Savoie
La torsade Alu est bien mieux adaptée que le cuivre, l'électricien de passage a eu tord. Prenez du 25 (la différence de prix est minime, et il est bien plus utilisé que le 16)
De : Grasse (6)
En cache depuis avant-hier à 06h32
