Validation tableau electrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,suite à l'autoconstruction de ma maison ossature bois;j'aurais besoin d'avis sur la partie électrique.
Elle fait 140m2 avec étage,chauffage par poêle bois plus 3 convecteurs dans les 3 chambres étage.Chauffe eau thermodynamique split.
Le cablage lumières est en 1,5mm2,celui des prises en 2,5mm2
Il n'y a pas de gestion des convecteurs.
Branchement Type 2 avec Câble 2x35mm
Disjoncteur de branchement sélectif 60 A
Voici le détail du tableau,merci d'avance pour votre aide.
J'ai oublié le 20A en rangée 3 pour les 3 convecteurs de l'étage.
Rangée 1:
ID 63A type A,32A plaque électrique,2A vmc,10A groupe volets N°1(3volets),10A groupe lumières N°1(8points),16A hotte,16A prises GTL coffret VDI,20A poele
Rangée 2:
ID 63A type AC,10A groupe lumières N°2(7points),10A groupe volets N°2(4volets),16A 6 prises cuisine,20A frigo,20A lave-linge,16A radiant salle d'eau,20A groupe prises salon(10 prises)
Rangée 3:
ID 63A type AC,10A groupe lumières N°3(7points),16A radiant salle de bain étage,20A chauffe eau,20A congelateur,20A groupe 1 prises étage(11prises),20A groupe 2 prises RDC(8 prises)
Rangée 4:
ID 63A type AC,2A gestionnaire energie,20A groupe 2 prises étage(5 prises),20A lave-vaisselle,gestionnaire énergie schneider
Dept : Cotes D'armor
Le lave-linge doit être sous un type A
A part cela, cela me semble très bien
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour Carminas, ne faudrait-il pas mettre tous les radiateurs (y compris les radiants de la salle de bain) sous le même inter différentiel avec le gestionnaire d'énergie?) Il me semble avoir vu ça sur un de tes posts.
Il était écrit qu'il n'y avait pas de gestion des convecteurs.
Mais c'est vrai que c'est dommage, surtout pour les convecteurs en appoint afin de pouvoir les delester si nécessaire.
Dans ce ca effectivement, il faut les metttre sous le même ID que le gestionnaire.
Peut être moins d'intérêt pour les sdb (personnellement je ne les met pas).
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien,effectivement pour le lave linge je m'en suis souvenu hier soir en allant me coucher!
J'ai oublié de dire que c'était un tableau 4x13 rangées,si je calcule bien j'ai bien la réserve de 20% n'est-ce pas ?
Pour le circuit convecteurs, ils seront installés juste pour être conforme à l'étude thermique puis remplacés par des prises après.
Oh ok Carminas, autant pour moi. Effectivement j'avais mal lu. a+
En cache depuis avant-hier à 10h32
