Aide choix et installation VMC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 500 fois
6
Photographe Env. 200 message Gironde
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis entrain de faire mes choix de matériels concernant mon installation VMC Double Flux.
J'ai fait faire un premier devis chez un professionnel, mais il a réussi à ne pas me donner le même nombre de plénum.
J'ai également demandé un devis chez un autre professionnel et il m'a demandé de lui fournir les diamètres des conduits et plénums que je souhaite...
Bref, vous avez compris, je dois me débrouillé seul...
- J'ai fait une première implantation (voir photo), j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez.
- J'ai vaguement entendu parler de "perte de charge" et de "bruit" du aux longueurs et aux diamètres des conduits. Comment gérer cela?
Je vous remercie par avance
Etude VMC double flux
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 80 message Trept (38)
Concernant votre VMC : bouche extraction dans cuisine, salle de bains, wc, cellier.
                       bouche insufflation dans pièce de vie, chambre et bureau.
                       Je suppose que l'installation va être réalisé par vous.
                       Ou va se trouver l'unité centrale, dans l'habitation, le garage ou le grenier?
                       Si l'unité centrale se trouve dans l'habitation même, je pense que le bruit est
                       souvent du à la qualité du matériel employé.
                       J'ai moi même installé une VMC DF zhender confor air dont l'unité centrale se trouve
                       dans mon cellier. Elle ne fait absolument pas de bruit.
                       Si vous placez votre unité centrale dans un garage ou un grenier je suppose que le
                       bruit en sera atténué.
                       Regardez chez HAPCO sur internet. Ils vendent ce type de matériel et vous réalise
                       votre plan d'installation avec matériels requis.
                       Par contre attention aux prix. Ils ne sont pas donnés.
                       Bonne recherche
De : Trept (38)
si je peux simplement me permettre une remarque concernant le positionnement des bouches de soufflage : mettez les le plus diamétralement opposé aux portes afin d'assurer le balayage le plus complet de chaque pièce et limiter les zones "mortes".
Pour ce qui est équipement, je ne connais pas trop le matériel.
Pour ce qui est des pertes de charge, elles augmentent selon la longueur et l'état de surface intérieur des gaines et ainsi qu'en fonction du niveau d'encrassement des filtres ... d'où la nécessité d'une maintenance rigoureuse.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Marsupilami,
Merci pour les renseignements.
J'ai bien procédé sur mon plan comme tu l'as indiqué.
Pour l'emplacement, l'unité principal sera dans le garage.
Voici où j'en suis pour mes achats en faisant un devis moi-même:
Ce soir je valide ma commande.
Pour l'unité principal je pensais me touner vers une PAUL.
Merci Beibo pour ta remarque.
Malheureusement je suis assez limité par les lits, canapé, bureau et table à manger.
J'ai tenté d'éviter de les mettres au dessus de ces points, d'où mes placements sur le plan.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Ne tenez pas compte de vos meubles, le flux d'air n'est pas perceptible avec des bouches d'insufflation de bonne qualité.
Importance de la qualité de la gaine, n'employez surtout pas de gaine PVC "accordéon", même isolée, ça fini par se remplir d'eau et il n'y a pas pire pour les pertes de charge.
J'ai personnellement employé de la gaine de diam 150 en polyéthylène de la vmc jusqu'aux plénums puis de la tubflex en diam 90 entre plénums et bouches (noyée dans l'isolant des combles). C'est cher, mais la gaine est parfaitement lisse à l'intérieur, il suffit de la poser avec une légère pente et l'humidité potentielle revient automatiquement au caisson.
Dept : Nievre
Bonjour Stef,
J'ai déjà donné les bouches VMC près du canapé ou du lit, et je tenterais pas de renouveler l'expérience.
De plus, j'ai pu avoir le technicien qui m'a confirmé qu'il était possible d'avoir des retombés par les bouches.
Les gaines en PEHD Hélios sont en accordéons à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur.
J'ai fait validé l'installation en 75, j'ai seulement fait rajouté une seconde bouche au niveau de la cuisine, pour ne pas avoir de bruit de "souffle" lorsque la ventilation est en marche forcée.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bof bof, que d'idées reçues sur la position des bouches.
En insufflation les bouches peuvent être n'importent où (même au dessus d'une porte) il suffit de choisir la bonne bouche suivant sont emplacement dans la pièce.
Oui le flux d'air est perceptible en insufflation, c'est quoi ce délire !
Suivant la bouche l'air souffle au plafond à plat circulaire, à 45° ou sur 2 ou 3 axes à plat et contre un mur en face ou sur un côté.
En insufflation, il faut placer les bouches au plus simple de l'installation avec la bonne bouche chaque fois. En extraction toujours à l'opposé de la porte (ou à l'opposé du séjour-salon en cuisine ouverte).
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 100 message Pyrenees Orientales
En 75 la vitesse de l'air risque d'être plus perceptible vu le peu de bouches. Prévoir peut-être un poil plus de budget pour quelques pièges à sons si en pratique on est gênè par le bruit.
Pour ne pas avoir du tout de bruit d'air il ne faut pas dépasser 2 ou 3 mètres par secondes ce qui est peu. Et si on ne supporte pas le bruit on peut se retrouver avec de grosses gaines.
Un grande vitesse de l'air c'est aussi une sensation de courant d'air froid plus importante. Bonne idée que de les mettre loin des lits, un diffuseur ne fait pas de miracles surtout sur les faibles dimensions offerte dans le matériel grand public.
Les parades des constructeurs sont facile pour faire au moins cher sans les inconvénients: ventiler insuffisamment comme la plupart des RT2012, sous prétexte d'économie...
Dept : Pyrenees Orientales
La commande est passé, je vais faire un premier essai avec l'installation "basique", et si besoin je rajouterais des pièges à sons.
C'est dommage, mais une étude de l'installation sera faite au moment de l'achat du bloc VMC (pas acheté maintenant car pas la possibilité de le stocker sans dégâts).
Le tout sera en 75.
J'ai simplement rajouté une bouche supplémentaire au niveau de la cuisine pour compenser l'aspiration des 4 tuyaux du séjour et du salon, et ainsi avoir 2 bouches de 2 tuyaux au lieu d'une de 3 ou 4 qui ferait un bruit d'aspiration. Je passe également à 9 tuyaux en aspiration et en insufflation avec des longueurs équivalentes.
Certain diront "ca sert à rien, bla bla bla...", mais si vous ne compenser pas l'aspiration créer par les autres pièces, vous vous retrouvez avec les odeurs de cuisson qui peuvent partir au niveau des chambres (c'est du vécu chez des amis).
Koyuki, Vous avez choisi quel modèle ?
Dept : Savoie
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Emile73 a écrit:Bof bof, que d'idées reçues sur la position des bouches.
a Emile73 : Pouvez vous nous conseillez des modèles de bouches d'insuflations adaptés pour la pose au dessus d'une porte?En quoi sont elles différentes des bouches normales?
J'en cherche en diamètre 100 et je ne trouve rien.
Sébastian.
Picto recompense Photolover
sebastian
pour mettre au dessus des portes (je parle du plafond et pas du mur) il faut mettre des bouches avec soufflage à 45°, donc bouche à ailettes avec un angle de soufflage (fixe généralement).
On trouve ça chez Nicoll par exemple, c'est des bouches toutes simples (Nicoll GET10 11, 12 ...) qui se clipsent dans le plénum de 80 ou 100 ou 125 (je ne suis plus sûr des dimensions). Il y a aussi les Bouche Hybalans Turn ou les Aldes je ne sais plus lesquelles.
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h52
Devis VMC / VMC double flux
6
