Fixée une charge lourde au mur ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.615 fois
Env. 2000 message Lievin (62)
A votre avis, peut on fixer un tv plasma de 60 kg sur un BA 13.
Cheville chimique ou autre chose.
Je n'y connais strictement rien en fixation.
Je ne peux pas utilser le mur derriere le doublage Phenix oblige.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
oui tu peux
combien de fixations peux tu mettre au total ?
De : Sur Le Forum (77)
4 fixations sont prévues sur le support.
Avec quoi comme chevilles ?
De : Lievin (62)
tu prends 4 chevilles "molly" 5 x 52 et cela fera l'affaire
il faut savoir que chaque cheville tiendra aisément 40 kg chacune. de plus ton support TV fait que les chevilles sont espacées dont cela répartit ta charge également, donc pas de soucis
Merci des infos.
Je ne pensais pas que des chevilles molly pouvaient faire l'affaire.
De : Lievin (62)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
La solidité du placo est un sujet qui a été traité recemment.
La placo tient bien au cisaillement mais trés peu à l'arrachement. Faudra pas mettre le télé à un mètre du mur ...
Sur ce, bonnes fètes.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
stephplr77 a écrit:oui tu peux
Non faut pas..
Chez Phénix, percer dans le murs ca fait sauter la décénale Tongue
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
mais 109s, t'a rien pigé, je parle de percer le placo et non pas les éléments en béton Wink
si tu crains pour ton placo, tu fixes une plaque en contreplaqué par exemple sur ton placo, avec moultes molly
Et tu fixes les fixations de ta TV dans le contreplaqué. La charge sera mieux répartie.
Mais les molly seules doivent suffirent en principe, tout dépend de la forme de ta fixation de TV.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 500 message Indre
salut
je revien a phenix, si je veux fixer mon climatisuer au mur exterieur ca va faire sauter le decenale??!
c est po cool ca!
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Alex36 a écrit:salut
c est po cool ca!
Mais non, je raconte des conneries Cool
De : 67 : Bas- Rhin
ça change ! Tongue
Je remonte le post pour joindre un lien de bpbplaco à ce sujet:
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/docfiles/2004_135.pdf
Pour ma part installation type page 5 prévu pour meuble suspendu dans la sdb.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h04
