Qui peut m'aider à interpréter mon étude de sol ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Herault
Je viens ici pour avoir l'avis éclairé d'usagers de ce forum.
Je viens de recevoir l'étude de sol réalisée sur un terrain situé à CANAULES ET ARGENTIERES (au sud ouest d'Alès) et je voudrais savoir si le terrain que j'envisage d'acheter est une affaire ou non en terme de construction.
A § géologie, le technicien a indiqué : La géologie générale est représentée par des marnes du Valenginien pus ou moins altérés.
Le sondage à la tarière manuelle a mis en évidence une argile brune à cailloutis rencontrée jusqu'à 0,5 m, profondeur d'arrêt du sondage par rapport au terrain actuel.
Les sondages ont été réalisés au pénétromètre dynamique lour.
Le sol est a priori de type B
En ce qui concerne les fondations préconisées, il est indiqué Semelles filantes ou semelles isolée (puits reliés par longrines) avec un horizon d'ancrage constitué de marnes moyennement compactes.
C'est la profondeur d'assise qui me pose problème. En effet, il y est indiqué
PD1        1,80m/TA     Ancrage compris
PD2        1,70m/TA     Ancrage compris
PD3        1,00m/TA     Ancrage compris
PD4        1,90m/TA     Ancrage compris
PD5        1,30m/TA     Ancrage compris
comment doit-on procéder ?Je pensais que les fondations devaient être toutes à la même profondeur ? Si c'est le cas, doit-on creuser l'ensemble des fondations à 1,90 soit la mesure la plus importante.
si vous pouvez m'aider à y voir plus clair ce serait vraiment sympa.
je tiens à votre disposition l'étude de sol sur laquelle j'ai basé l'ensemble de mes questions.
merci d'avance
bien cordialement
gérard
Dept : Herault
Env. 40 message Sarthe
Avez-vous contacté le bureau d'étude pour obtenir plus de précision concernant cette conclusion (je considère que le "SAV" fait aussi partie de leur mission)?
Des différences de profondeur peuvent s'expliquer soit par un sol d'ancrage (vos marnes moyennement compactes) qui apparait lui-même à profondeur variable, soit par la nécessité de retrouver une portance sous fondations assez similaire afin d'éviter les tassements différentiels.
En termes d'exécution, deux possibilités pour la semelles filantes : tout mettre à la même profondeur comme vous le dites (surcoût assez important), soit réaliser des redans (des terrassements en "marches d'escalier" avec certaines règles à respecter).
Pour des appuis isolés (massifs et longrines): la profondeur de chaque massif sera à adapter lors des travaux de terrassements.
Dept : Sarthe
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
