Deux portes galandage sur meme cloison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 647 fois
Env. 30 message Reunion
Bonjour à tous.
j'aurais besoin d'une aide pour placer deux portes à galandage sur une même cloison placo.
j'aimerai mettre une porte pour les WC en 73cm et une porte 83 cm pour la salle de bain ouvrant à gauche (voir photo)
je ne sais pas si l'espace est suffisant sur la longueur. les murs representes ici sont en pierre. pouvez vous m'éclairer?sdb
Dept : Reunion
Photographe Env. 70 message Rhone
Bonjour Skinopops !
J'ai moi aussi demandé une porte à galandage. Et de ce que je vois sur les plans (car elle n'est pas encore posée), c'est que l'armature du système à galandage est plus large que la porte elle-même. Comme une porte normale en fait, il y a le chambranle ! avec une recherche vite fait sur internet, pour une porte de 73cm, le rail pour la faire coulisser fera 151cm, ce qui fait 2x largeur de porte + 6cm.
Du coup sur ton plan, il semble bien que tu puisses poser la porte à galandage pour la salle de bain. La partie cachée serait côté meuble vasque. En partant du mur du meuble, on s'éloigne de 151cm si tu prends une porte de 73cm pour la salle de bain. Il ne reste donc que 49cm côté WC.
Pour les WC maintenant, il te faut encore 151cm. Or 49+10+90 = 149. Ça ne rentre pas !
Il existe des portes en 63cm, ça rentrerait sûrement. Tu pourrais avoir une 73cm pour la salle de bain, et une 63 pour les WC, les 2 à galandages.
Mais avec une 83 pour la salle de bain déjà, c'est fichu.
Et encore, il faudrait vérifier les dimensions, ce que j'ai pris est peut-être faux !
Car la largeur totale de ton espace SDB + WC est de 60+140+10+90 = 300cm en considérant qu'on peut réduire le mur de séparation entre WC et Salle de bain, mais pas les murs extérieurs qui sont en pierre.
1 porte en 73 cm (151cm de rail) + 1 porte en 63cm (63*2+6= 132cm de rail) = 132+151= 283 cm
sur un espace de 300cm, a priori, ça rentre et il resterait à peine 17cm de jeu entre les 2, probablement juste de quoi les fixer
Je dis bien a priori !! et surtout, si je me suis trompée, que quelqu'un vienne me contredire
Merci pour ta réponse.
en fait il n'y a rien de construit à part le mur de droite.
donc si je resuis le mur de gauche et celui des wc je peux avoir 320 cm maximum.
si je prends tes mesures 151 + 151 = 302m
ça devrait passer non ?
et est-ce qu'on peut mettre deux chambranle une a côté de l autre? comment faire pour les fermetures ?
dsl bcp de questions
Dept : Reunion
Je te propose d'aller voir un tuto sur internet pour voir comment se pose une porte à galandage. La célèbre enseigne de bricolage au triangle vert en propose. et puis vas les voir en magasin. Tu pourras te rendre compte de ce que c'est et de la place que ça prend. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en mettre 2 sur le même pan de mur tant que tu as assez de place entre les 2 et aux extérieurs pour les fixer
Pour les fermetures des portes, il suffit de poser un loquet adapté pour une porte à galandage
Sans répondre aux questions vu que je n'en ai pas les compétences, je me permets juste d'intervenir par rapport aux WC. Vous savez que les portes à galandages isolent moins bien phoniquement ? Du coup, en général on évite d'en mettre pour les WC. Sauf contraintes PMR à la limite, mais ça ne semble pas le cas ici.
Donc réfléchissez bien avant d'aller plus loin.
skinopops a écrit:
... les murs representes ici sont en pierre.
puis :
skinopops a écrit:
en fait il n'y a rien de construit à part le mur de droite...
c'est une construction en cours ? une réno ?
les mesures sont figées ?
Pour les wc, c'est la seule façon de mettre une porte: espace trop petit.
oui c'est une construction. il est en train de faire les murs exterieurs donc ceux de l'intérieur ne sont pas encore faits.
les mesures ne sont pas figées mais on ne veut pas perdre d'espace ailleurs
Dept : Reunion
Bidoudou a écrit:Je te propose d'aller voir un tuto sur internet pour voir comment se pose une porte à galandage. La célèbre enseigne de bricolage au triangle vert en propose. et puis vas les voir en magasin. Tu pourras te rendre compte de ce que c'est et de la place que ça prend. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en mettre 2 sur le même pan de mur tant que tu as assez de place entre les 2 et aux extérieurs pour les fixer
 je suis deja allé voir les tutos.
 le problème c'est que je ne sais pas combien d'espace il fait pour pouvoir les fixer. 5 cm 10 cm??? entre les 2 chambranles? sur le coté?
Dept : Reunion
skinopops a écrit:Pour les wc, c'est la seule façon de mettre une porte: espace trop petit.
Des WC trop petits pour mettre une porte en 73 ouvrant vers l'extérieur... ça promet d'être confortable pour y aller.
Il vaudrait peut-être mieux penser à les agrandir un peu pour pouvoir prévoir une porte de 73. Ca voudrait dire une largeur de WC de 85-90 qui me semble de toutes façons le minimum acceptable.
le wc fait 90cm. mais on veut pas de porte ouverture extérieure. et à l interieur ç trop juste
Dept : Reunion
Et... intégrer le wc dans la sdo ?
- à la même place avec un muret
- ou en inversant avec la douche
Pour les wc dans la sdb on est pas pour.
personne pour me renseigner sur l epaisseur à laisser à gauche droite et entre les chambranles?
Dept : Reunion
En cache depuis le jeudi 20 février 2025 à 07h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
